Допустимый размер проступей и подьемов в пределах одного лестничного марша.
Ярославль
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
общественное здание, магазин
2 vv_77 я голову никому не морочу, хочу разобраться. в жизни не один бетонщик не будет зае*ывать себя ступенями 173 мм, просто выльют все по 170 или 175, а последнюю сделают как получется. 2 Sarman спасибо за ссылку, но там тема не раскрыта до конца. так сказать не поставлена точка. Последний раз редактировалось user277418, 22.07.2010 в 20:53. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
вот только если у заказчика грамотный и сволочной технадзор, то он потом всю душу вынет, и денег недоплатит
куплю справку |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
проектирую деревянные лестницы
обычно допускаем что первая ступень может быть другого размера последняя - нежелательно, т.к. человек уже втягивается в ритм но ето с человеческой точки зрения лестницы для коттеджей в основном с нормами наверное сложнее
BIM for SIPs construction |
Как правильно было написано выше - не морочте голову себе и другим. Ступени должны быть одинаковыми. Касательно вышеупомянутого топика, хочется ещё напомнить, что высота этажа принимается кратной 100 мм. Без всяких вариантов. |
конструктор Регистрация: 04.06.2010
Одесса
На практике часто получается нижняя ступень меньше, а верхняя больше остальных (когда выравнивают пол на лестничных площадках или ложат плитку) и дома сдаются.
Высоту этажа нужно выбирать кратно 300мм., тогда с лестницей проблем не будет. |
Salt Lake City
Дело ведь не в кратности. Во-первых это может быть лестница крыльца. Особенно если ещё и уклон вдоль здания. Во-вторых количество ступеней не всегда может быть "каким угодно". Есть Заказчики, которые хотят именно 9 ступеней и никак иначе. Расширенный вариант этого бедствия - ограниченное пространство - а на лестнице хотят съэкономить все.
В таких случаях я всегда делаю одну "как получится" а остальные кратно 5 мм. |
2 jjek и lll737 полностью поддерживаю. ![]() высота этажа 3800, предложил ГИПу сделать 10 подьемов по 190мм до междуэтажной площадки (по нормам подходит), но 190 ему не нравится. зато его устраивает все ступени по 173, а последняя 170. ![]() |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
![]() Цитата:
если вы читали топик выше, то видно что мнения расходятся.
от туда
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 5.7 Размер проступей лестниц, постоянно используемых посетителями, должен быть 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. Допускается изменять рисунок трех нижних ступеней главной лестницы. |
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
