Допускается ли ступенька меньшей высоты, чем остальные ступеньки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли ступенька меньшей высоты, чем остальные ступеньки?
Непрочитано 05.04.2010, 15:09 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Конструируем лестницу- венец инженерной мысли
Высота этажа 4,6м. Ступеньки высотой по 150мм. Последняя ступенька
получается высотой 100мм. Вроде так нельзя делать. Допускается ли ступенька меньшей высоты, чем остальные ступеньки?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 05.04.2010 в 15:54.
Непрочитано 05.04.2010, 16:01
d_dash
деревянное каркасное домостроение
СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
5. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации
5.3. Применение ступеней с разными параметрами высоты и глубины в пределах марша не допускается.
как вариант решения проблемы, могу посоветовать сделать перед первой ступенькой площадку 100мм высотой и поднять первый марш на эти 100мм.
Последний раз редактировалось d_dash, 05.04.2010 в 16:07.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 16:18
Sarman
d_dash спасибо огромное!
Сделаю высоту этажа 4650мм. Тогда получается кратно 150мм.
Sarman вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:33
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Истина. По этому в типовых домах всё кратно модулю 300 мм, или его половине 150 мм.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 17:39
VVapan4ik
Во дожили, дом от лестницы строится... А вдруг стандартную лестницу под такой размер высоты этажа не подберете? Лестницу оригинальную городить будете?
Непрочитано 05.04.2010, 17:43
lee
43
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
2,8 м - высота типового социального жилья
lee вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 19:23
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Молодец, подловил. Теперь объясняй как там ступени делают из типовых конструкций.
Непрочитано 05.04.2010, 22:58
lee, ты только уточни - это высота откуда и докуда? От пола и до потолка, при толщине перекрытия 200?
Непрочитано 06.04.2010, 07:07
mainevent100
2,8 м - это высота этажа. От пола до потолка примерно 2,6 м.
а лестничные марши там тоже типовые, ступени высотой 155 мм: 155х8+160=1400 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 14:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
155х8+160 - полное несоответствие пункту 5.3. Применение ступеней с разными параметрами высоты и глубины в пределах марша не допускается.
Что делать с этой огромной разницей в 5 мм
Ильнур вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? Fairylive Прочее. Архитектура и строительство 4 22.03.2009 20:59
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
