Выбор нескольких файлов getfiled
Начинающий проектировщик
Что нужно выбирать? Папки? Файлы? В одной или разных папках? Я вообще смутно представляю как это "функция наподобие getfiled, которая разрешала бы множественный выбор и возвращала список путей". В какой-то известной программе есть такое, чтобы посмотреть?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Диалог открытия файла в MS Word, кажется, позволяет выбрать несколько файлов с зажатым Ctrl.
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Спасибо. Видел это. У меня что-то не работает. Незнаю что неправильно делаю. А не подскажите что такое "LM"в этой строчке? Код:
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это префикс с инициалами автора, чтобы было понятно кто автор и уменьшить шанс конфликта имен.
44d32'44"С, 33d26'51"В
В гугле посмотри. Или в яндексе.
Кулик Алексей aka kpblc, Понял.Посмотрю. А не подскажите почему динамический блок не могу удалить? Удалил вхождения блока. А сами блоки не удаляются. Выдаёт ошибку
Вообще-то "один вопрос = одна тема"... Ищи вхождения - на листах, в других блоках...
Украина
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG | solaris | AutoCAD | 6 | 18.05.2012 10:17 |
проблема открытия нескольких файлов *.dwg файлов из проводника/Total Commander в Windows 7 | Nikdun | AutoCAD | 4 | 05.05.2010 09:47 |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Проблема с открытием нескольких файлов | Gela_01 | AutoCAD | 28 | 13.06.2008 16:41 |
