Преобразование сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование сети
Преобразование сети
Непрочитано 20.01.2014, 22:28 #1
Преобразование сети
FIAS
Столкнулся с такой проблемой, построил сеть и чтобы построить сечения данной сети её нужно преобразовать в поверхность или тело, но мне это не удается сделать, так как автокад выдает, что сеть имеет параллельную особенность. Кто знает как еще можно построить сечения?
Непрочитано 21.01.2014, 08:20
файл с сетью предоставь
Непрочитано 21.01.2014, 08:22
Bull
Сеть это сеть. Через него практически невозможно что-то сделать. Правда, есть умельцы, кто так работает. Но работа нелегкая и стоит денег. Я лично никогда не занимался.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 08:37
Oleg T
Видимо, автокад сети и грани не выдавливает. Брикскад - тоже. Но все это без проблем проделывают интелликады, в частности progeCAD. Так что скачайте русский триал 2011 и сможете выдавить (лучше с опцией "путь"). Может, придется расчленить на грани и в некоторых местах отрисовать треугольные, чтобы была одна плоскость. Ну и потом потаскать вверх-вниз, если выдавятся в разных направлениях.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 08:59
Oleg T, выдавливает в случае, если грань плоская и не выдавливает в случае, если вершины четырёхугольной грани не лежат в одной плоскости. В этом случае можно выполнить для такой грани _loft, но плучятся только стенки в виде поверхностей типа surface
Offtop: PS и не стоит здесь отсылать к другим программам, если люди про AutoCAD спрашивают.
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.01.2014 в 09:09.
Непрочитано 21.01.2014, 09:48
Oleg T
Так я и отметил, что вместо таких четырехугольных участков надо отрисовать треугольные грани. Если их очень много, то это, конечно, может быть долго.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 10:53
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от FIAS Посмотреть сообщение
...чтобы построить сечения сети её нужно преобразовать в поверхность или тело...
Необязательно.
...но мне это не удается сделать...
_Thicken пробовали?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Ищу проектную документацию по контактной сети троллейбуса DEMON79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2013 16:48
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Преобразование многогранной сети в тело или поверхность. Дмитрий Факс AutoCAD 3 23.10.2009 12:00
