Установка подвесного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка подвесного крана
Непрочитано 21.01.2014, 08:56 #1
alemar62
Подвесной однобалочный электрический кран грузоподъемностью 3,2 т. Пролет крана 6 м, длина консолей 0,9 м, полная длина 7,8 м. Подкрановые пути (три пролета по 6м двутавр 36М) подвешены к стальным балкам из прокатного двутавра №50 пролетом 9м, которые опираются на 260мм на несущую кирпичную стену толщиной 380 мм.
Возможна ли такая конструкция опирания балок, удерживающих подкрановый путь, на стену? Если возможно, как выполнить проверочный расчет кирпичной стены?
Непрочитано 21.01.2014, 10:10
1 | #2
forass
Сообщение от alemar62 Посмотреть сообщение
Возможна.
можно в сателите Скада - Камин подогнать граничные параметры для проверки сущ. кладки достаточно близко.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 10:37
alemar62
Эксперт технадзора утверждает, что на кирпичную стену опирание нигде в нормах не прописано. Вот если бы на колонну и пилястру. (но у нас кран подвесной, а не опорный). Сделала расчет проверки на смятие кладки. Их не устраивает. Говорит, от горизонтальных перемещений вывалятся кирпичи. Но стальная балка опирается на стену через пластину 20мм, заделанную в нее. Какие расчеты нужно выполнить? Подскажите где в нормах посмотреть, чтобы доказать, что возможна такая конструкция.
alemar62 вне форума
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите vincet Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2012 09:15
монтажный стык монорельса подвесного крана Search Конструкции зданий и сооружений 4 04.05.2012 16:52
ищу проект (чертежи) внутрицехового подвесного крана, Q=0,5 т teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2010 16:01
