Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите
Непрочитано 24.07.2012, 12:00 #1
vincet
Добрый день, собираю нагрузки на поперечную раму... застрял на подвесном кране ..
Все нагрузки были взяты по серии 1.426.2-6 “Балки путей подвесного транспорта выпуск 1/91”
Для электрического крана грузоподъемностью 3,2т:
Qmax=3.2т максимальная грузоподъемность крана
Gт=2,02т – вес крановой тележки
Gк=1,01т – вес катка
T=0,23т – продольная сила
Не понимаю как приложить правильно в скаде нагрузку вертикальную... ведь на второй подвес тоже будет действовать минимальное усилие... в универе делали только для мостовых .. та была формула специальная для вычисления минимальной вертикальной силы....
Подскажите какие будут вертикальные нагрузки на подвес?
Последний раз редактировалось vincet, 24.07.2012 в 12:06.
Непрочитано 24.07.2012, 16:29
Сотрудник
такая же ситуация.
Последний раз редактировалось Сотрудник, 24.07.2012 в 16:35.
Сотрудник вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 18:04
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
в вашем новом снипе подняты коэф. надежности по нагрузке, по динамичности - то есть вертикальную нужно увеличить
минимальную - можно просто брать 0.5 от веса моста (балки) крана
и посмотрите- при наличии консольных участков уже будет изменение направления нагрузки на противоположное при грузе на краю консоли
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 09:15
vincet
Спасибо учту это.
vincet вне форума
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Помогите с узлом крепления путей подвесного крана к ригелю-двутавру 26Ш1. sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2010 14:04
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
