Как выбрать соответствующее значение из таблицы по критерию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как выбрать соответствующее значение из таблицы по критерию
Непрочитано 21.01.2014, 10:45 #1
FRAER
Инженер
РФ
Вот в чем вопрос!
Есть таблица: пример
2 столбца:
1ст. 2ст
1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 и т.д.
7
8
9
10
Мне нужно найти число во 2 ст. которое соответствует числу в 1ст.
К примеру:
Есть 5 (в одной ячекий), ему соответствует число 21 в другой.
Меняю 5, на 2, 21 меняется на 19.
Как сделать без функции ЕСЛИ.
Непрочитано 21.01.2014, 11:08
B@tman
Если вопрос относится к программе Excel, то поможет функция ВЫБОР.
ВЫБОР(номер_индекса;значение1;значение2;…)
Номер_индекса — это номер выбираемого аргумента-значения. Номер_индекса должен быть числом от 1 до 29, формулой или ссылкой на ячейку, содержащую число в диапазоне от 1 до 29.
Если номер_индекса равен 1, то функция ВЫБОР возвращает значение1; если он равен 2, то функция ВЫБОР возвращает значение2 и так далее.
Если номер_индекса меньше 1 или больше, чем номер последнего значения в списке, то функция ВЫБОР возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
Если номер_индекса является дробным, то он усекается до меньшего целого.
Значение1, значение2, ... — это от 1 до 29 аргументов-значений, из которых ВЫБОР, используя номер_индекса, выбирает значение или выполняемое действие. Аргументы могут быть числами, ссылками на ячейки, именами, формулами, функциями или текстами.
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:15
FRAER
Инженер
РФ
Не совсем понял как сделать что бы выбирал значение из второго столбца напротив искомого.
Формулу забил. Получил к примеру, есть число 5, находит 5, 2 находит 2.
А должен: есть 5, находить 2, есть 2 находить 19
----- добавлено через 20 сек. -----
Почему только до 29????
FRAER вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 11:37
B@tman
Во вложении экселевский файл с примером работы этой функции
Почему до 29-ти?... Это вопрос к Билли Гейтсу -)
Тип файла: rar Пример.rar (1.3 Кб, 279 просмотров)
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:44
FRAER
Инженер
РФ
А как хитро то блин!!!!
Большое спасибо.
Теперь надо думать как мои 500 значений реализовать при допустимых 29.
Можно и больше 29))))
Последний раз редактировалось FRAER, 21.01.2014 в 11:49.
FRAER вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 12:02
B@tman
Если 500 значений, то см. вложение.
Если первый столбец таблицы имеет вид 1, 2, 3 ..... n, то можно обойтись лишь функцией ИНДЕКС.
Функция ПОИСКПОЗ позволяет в первом столбце использовать любые данные (неупорядочные, буквенные и пр.)
П.С. 29 значений в функции ВЫБОР было в офисе ХР, у тебя, видимо, Офис 2007.
Тип файла: rar Еще пример.rar (3.7 Кб, 246 просмотров)
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 13:12
FRAER
Инженер
РФ
большое спасибо!!!!
FRAER вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы? Sergiy AutoCAD 23 01.08.2013 12:30
