Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича)
Щелково МО
Скачайте программу ТЕРЕМОК. Для прикидочных расчетов самое то.
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/ |
Ярославль
Щелково МО
Калининград
В Саратове не проходит блок 400 мм плотностью 600 кг/м3 и облицовка 120 мм...Хотя блоки-то бывают разные..какой коэф. теплопроводности? Проходит блок с плотностью 400 кг/м3, с коэф. теплопров. 0.14. Найдете такой?
Последний раз редактировалось babay1974, 22.01.2014 в 15:19. |
У вас стена несущая? Если я ничего не путаю, все материалы плотностью 600 кг/м.куб. и ниже не считаются конструктивными.
Нюся я.... Спасибо за программу Теремок, скачала, и ввела показатели для Волгограда, но смогла рассчитать только 1-слойную конструкцию, и только газобетон D600 -получилась стена толшиной 490 мм. а как ввести 2-й слой (кер. пустотелый кирпич толщ. 120-не знаю), и газобетон D500.... говорю же- Нюся...((
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но, думаю, с вашей помощью, я всё же одолею... эти премудрости. И за табличку спасибо!!! |
Тут вся хитрость в конструктиве...При кладке эти блоки армируют не менее через 4 ряда + армирование перемычек и все такое=) ну и еще у данной кладки очень серьезные допуски по отклонениям по вертикали=) Ну и немного радует, что большинство не доверяет возведение таких домов таджикхалтурмонтажу
Чтобы для такой стены получить U=0,232 W/m²K, газобетона 600 надо толщиной 600 мм, а при 400 мм U=0,33 W/m²K что уже очень много для современного дома. В данном случае кирпичная облицовка больше работает как декоративная отделка фасада минимально участвуя в теплоизоляции. Поэтому и придумали облицовочный кирпич 50 мм толщиной. Или плитку.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |
