Нужно обоснование по возможности/невозможности крепления в лестничный марш.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно обоснование по возможности/невозможности крепления в лестничный марш.
Непрочитано 21.01.2014, 17:06 #1
zyher
Вопрос по строительству. Ситуация следующая.В торговом центре наш заказчик арендовал помещение(а точнее, просто площадь) под довольно большим лестничным пролетом http://clip2net.com/s/6DJ3Xk И собственно сейчас он хочет на этой площади отстроить моими силами магазин под свои нужды. Потолок и все коммуникации предлагается крепить к лестничному маршу(без каких-либо опор на пол,это основное условие их топ-дизайнеров), что лично у меня вызывает опасения,в плане перегрузки марша,да и вообще нет желания его дырявить под анкера. Но заказчик и слышать ничего не хочет,посему нужно какое-либо нормативное обоснование почему так делать нежелательно. Вариант с привлечением проектной организацией рассматривается,но для этого нужно предоставить заказчику хоть какой-то аргумент на эту тему, очень уж упертые там дизайнеры(причем не желающие нести никакой ответственности за свои картинки).
Непрочитано 21.01.2014, 17:54
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Лестница из железобетона?
Что за потолок и коммуникации?
На первый взгляд не вижу причин опасаться за лестницу; но рассчитать нужно)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 17:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Пусть делает проект и обращается в проектную организацию. У вас есть документация(должна быть как у эксплуатирующей организации), где указано что и как. Его пожелалки, как правило, доп нагрузка (хотя там легкая фигня дизайнерская ), ну и пусть делает не просто дизайн проект а полноценный. Так и сказать ваши нагрузки не предусмотрены проектом, идите и согласуйте. Это уж если там действительно много всего висит и есть желание по-упираться.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 17:59
zyher
Мы не эксплуатирующая организация,а подрядчик по строительству.К Торговому центру никак не относимся.
zyher вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 09:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от zyher Посмотреть сообщение
тем более пока объект не сдан, все делать по чертежу (чтоб не было пи....). Или пусть вносят в проект изменения. Кстати, в зависимости от назначения лестницы, может оказаться так, что под ней нельзя организовывать места. Места, надо сказать, должны быть отражены в проекте в разделе ТХ. Лестница правда открытая, должна быть только путем сообщения, но есть у архов вариант когда и с ней нельзя. Короче к проектировщикам.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Монолитный или сборный лестничный марш? Мария П. Архитектура 46 08.08.2014 17:11
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
как замоделировать жб монолитный лестничный марш Romeo1786 Расчетные программы 2 09.06.2010 12:18
