Как по фото создать план с размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как по фото создать план с размерами
Непрочитано 22.01.2014, 19:16 #1
Yustina
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста... Давным-давно на занятии нам рассказывали о том, что можно задать размер отрезка на фото, а остальные отрезки будут пропорциональны указанному. Вот есть план. Например я знаю размер проема и хотела бы дальше всё соответственно ему измерить. Возможно ли это, или мне показалось? Или же как поступают в таких ситуациях, когда есть фото и нужны размеры?
Буду очень признательна за помощь!
Изображения
Тип файла: jpg 000012239-6-2-1.jpg.jpg (178.8 Кб, 307 просмотров)
Непрочитано 22.01.2014, 19:31
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте воспользоваться командой ВЫРОВНЯТЬ (_align), предварительно построив рядом отрезок реальной длины (ширины) проема.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 19:54
Yustina
Простите, не понимаю как именно использовать эту команду... Применить её к новому отрезку?
Yustina вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 20:03
загнать вставленное изображение в блок и отмасштабировать его по опорному отрезку. Затем в свойствах блока можно изменить масштаб по отдельным осям, при необходимости...
Непрочитано 22.01.2014, 20:13
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Yustina Посмотреть сообщение
На запрос о выборе укажите рамкой растр. Исходными точками будут точки на проеме растра, целевыми - на построенном отрезке. Согласиться с масштабированием.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 21:09
Малевич
конструктор (машиностроение)
Если задача только в том, чтобы снять размеры с растра - Screen Calipers в помощь.
Если нужно построить чертёж с размерами, воспользуйтесь советами выше и/или поиском по форуму.
Малевич вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 21:27
Profan
Точно все равно не сделать.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 22:08
Yustina
sertor, спасибо! Я постараюсь разобраться, пока не получилось...
Малевич Спасибо, поиск как раз о том, как использовать align. И программку опробую
Yustina вне форума
Нормы на ситуационный план S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.06.2011 15:50
Как создать план дома в AutoCAD 2010 Sergio007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 26.11.2010 19:17
jpg при обрисовке уходит на передний план alldmc AutoCAD 4 26.08.2010 15:15
Создать план первого этажа магазина. SanVenan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 25.02.2010 19:56
AA2008: Как создать план 3d модели на определенной отметке Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 12.02.2008 12:52
