Санпропускник на производстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Санпропускник на производстве
Непрочитано 22.01.2014, 22:36 #1
shumaher53
При проектировании фермы по выращиванию шампиньонов возник вопрос, нужно ли делать санпропускник для работников (чтоб все проходили через душевые). Кто должен принимать решение, технолог или же архитектор. И в каких нормативных документак найти информацию о том нужен или нет санпропускник. Тип загрязнения определил технолог как 1б
Непрочитано 23.01.2014, 00:47
иваниваныч
На производстве технолог главнее. Если хотите оспорить его мнение - надо подтверждать документально.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 10:58
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от shumaher53 Посмотреть сообщение
Раздельные гардеробы для М и Ж с душевыми по числу голов. Санпропускник тут не нужен. Вот если бы выращивали псилоцибиновую поганку, тогда....
bonacon вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 12:02
ХАДИ71
Как правило, бытовые помещения для работников производственных цехов по производству и хранению пищевых продуктов следует оборудовать по типу санпропускников
ХАДИ71 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:24
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от ХАДИ71 Посмотреть сообщение
Это скорее сельхозпредприятие. Вы теплицы для выращивания огурцов на плодоовощном комбинате тоже будете оборудовать санпропускниками? Т.е. Петрович пришел на работу, тщательно помылся, засадил стакан и давай землю лопатой перекапывать в стерильных перчатках и бахилах
bonacon вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 19:28
Tyhig
Такая же ферма, на территории имеется цех переработки грибов в консервы.
Схема примерно такая:
помещение загрузки сырья и тары -> цех переработки -> помещение упаковки банок в коробки -> склад готовой продукции -> помещение отгрузки
Из цеха переработки есть вход в производственную лабораторию, где ОТК этих банок.
Нормы
ВНТП 12-94к Нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности
Правила техники безопасности и производственной санитарии в консервной промышленности
962-72 «Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи»
СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 (ещё есть Изменение N 1)
Согласено
44. При входе в производственные помещения должен быть установлен санитарный пост.
Вход в производственное помещение разрешается только через ту входную дверь, у которой установлен санитарный пост.
Получается из цеха есть входы/выходы в 3 помещения:
а) лабораторию
б) загрузку
в) упаковку-склад-отгрузку
Грибы загружаются свежие с соседней фермы в пластиковой коробке, далее идут в цех на стол и там ссыпаются куда надо.
Технолог предварительно выдал задание АР только 1 санпропускник между лабораторией и цехом. Возможно потому что в лаборатории так же расположен кабинет начальника цеха и сменного технолога (которые работают в обычной одежде).
Не очень понимаю его логику.
Также не понимаю как сделать правильно.
Ведь нормативной базы на чистоту пищевых помещений нет. ГОСТ регламентирует чистоту только спецпомещений.
Как правильно расположить санпропускники ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2016 в 23:41.
Tyhig вне форума
Нормирование расхода сырья и материалов в производстве пиломатериалов. Иван Беляев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2011 18:21
Проблема гидроудара на пищевом производстве W@TT Инженерные сети 10 28.12.2009 08:00
Ищу НПАОП 63.21-1.40-90 Правила по охране труда при ремонте подвижного состава и производстве запасных частей babkakoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.05.2009 14:09
Оформление документации в мебельном производстве basil Прочее. Отраслевые разделы 25 16.03.2009 21:24
