Как в Ревите создать такую поверхность положительной кривизны?
С помощью MASS форм (Формообразующих).
BIM&Architecture |
Я использовал направляющую, образующую и полый объём. Это видно в файле.
Но варианты могут быть разные, зависит от задачи.
BIM&Architecture |
Пока получилось сделать таким образом, но как обрезать по фронтальному виду, не знаю
----- добавлено через ~15 ч. ----- Все, разобрался. Спасибо, Severnik, за подсказку, без этого сообщения не получилось бы сделать такую кровлю. Принцип построения абсолютно тот же, что в приложенном файле под названием forma. Выяснил ,что при первом заходе рисования формообразующей обязательно нужно задать ей толщину, иначе при втором заходе ревит считает ее за сеточную поверхность и не вырезает из нее полый объем. Все построения нужно делать в одной формообразующей. Если кому интересно, могу выложить итоговый файл. Последний раз редактировалось Valentin_K, 15.04.2014 в 10:00. |
Как создать такую модель в solidworks? | BronzeCrab | SolidWorks | 4 | 13.02.2013 00:33 |
Возможно ли в Мономахе создать такую конфигурацию плиты и отверстия? | satongips | Мономах | 2 | 26.04.2011 13:18 |
Как создать такую штриховку? | daurik | AutoCAD | 6 | 21.03.2011 10:01 |
Как создать линию такую: ______текст______ | star282 | AutoCAD | 3 | 15.03.2011 23:42 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
