Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса
главспец
г. Москва
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
90% всех таких конструкций так и крепятся (просто в стык к колоннам) и ни чего страшного не происходит. А сейчас производители начинают впаривать какие-то прокладки)) Если вообще засвербило , то ставьте стойки и не связываьте с каркасом ![]() |
Offtop: Паронит - листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара с давлением 5 Мн/м2(50 кгс/см2) и температурой 450 °С; нефти и нефтяных продуктов при температурах 200—400 °С и давлениях 7—4 Мн/м2 соответственно; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д. Для повышения механических свойств П. в некоторых случаях армируют металлической сеткой (называемой ферронит).
Жутко интересен вопрос. Про паронит писалось на форуме несколько лет назад и даже узлы показывались. Покачто я для себя так и не сделал вывода - какой мостик холода допустим (какое сечение можно проткнуть через сэндвич, чтоб конденсата внутри не оказалось слишком много). И не знаю сколько это - слишком много. И как вообще действительно нужно поступать в таких случаях. Если внутри ЖБ-колонна, то через сэндвич к ней ведут толстые двутавровые балки и не парятся, а вот если внутри колонна стальная - никто мне так и не смог дать ответа, что делать. Пока что в проектировании старательно обхожу такие варианты и ставлю подобные лесенки, навесики и прочие штуки на собственные отдельные стойки.
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
8.16 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее: - несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения; - в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м•°С). у паронита коэффициент теплопроводности 0,25 Вт/(м•°С) |
г. Москва
Подкосы там и так предусмотрены по старому проекту. Соответственно их также изолировать нужно.
Ага, теперь вижу. Изолировать подкосы- это само-собой. Но, на второй, ежели считать сверху, площадке подкоса не наблюдается
г. Москва
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Как вариант - обклеить консоль пенопластом (сделать как бы "чулок" из утеплителя, толщина может выйти небольшая, до 50мм). У него и коэф. теплопроводности меньше (что-то ок. 0,05). Конструкцию площадки опирать на консоль сверху - через коротыши из труб (L=ок. 100мм), полости труб запенить...
Ставки сделаны, господа... |
playgamer, ни одного квадратного миллиметра стали в сечении таким образом не сократится же. Запенивать внутри не надо - воздух и так не лучший проводник и будет иметь теплопроводность в долях процентов от теплопроводности самой трубы. А вот узел с прокладками из паронита (или любого другого материала, только предложите материал) действительно будет иметь разрывы в стальной цепочке...
г. Москва
Как вариант вместо паронита использовать фторопласт по ГОСТ10007-80.
Смущает только Разрушающее напряжение, МПа: при изгибе - 10,7 - 13,7 при сжатии - 11,8 это для моего фланца предел. никто не сталкивался с данным материалом? склоняюсь к парониту. Он все же довольно часто применяется при монтаже вент. фасадов. недорогой и купить можно везде. |
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене | Duck | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.07.2023 14:29 |
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. | DIMONBASS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.10.2013 11:38 |
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& | StroyArt | Архитектура | 1 | 25.04.2013 12:34 |
