Как связать атрибут динамическ​ого блока с его параметром
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как связать атрибут динамическ​ого блока с его параметром
Непрочитано 24.01.2014, 15:22 #1
Placebo
Добрый день!
Есть динамичекий блок основной надписи. В нем два линейных параметра: высота и ширина рамки. Эти параметры могут принимать значения из списка (по ГОСТу 297, 420, 594 и тд).
Под рамкой требуется выводить формат листа, например А4, А3х2 и т.д.
Создала атрибут, поняла что в него можно выводить значения самого параметра (через задание значения по умолчанию)
Например, если высота листа 297, то в атрибуте будет значение 297. Если поменять высоту листа, после регенерации изменится и атрибут.
Но мне надо как то свзять значение 297 со строкой "А4". То есть не напрямую выводить значение атрибута, а обрабатывать его каким то образом.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать и как?
Непрочитано 24.01.2014, 15:29
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Был в дауне формат листа. Посмотри, как там сделано.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 15:30
maratovich
г. Самара
Тут посмотрите
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103273
А вообще лучше через видимость наверное делать.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 15:34
Placebo
спасибо за быстрые ответы.
пошла изучать
Placebo вне форума
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Как связать атрибут с параметрами динамического блока ? Benz Динамические блоки 2 19.11.2011 00:10
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
