Можно ли в формуле поля или в таблицы использовать условие "если"
staer, не путай: в полях можно использовать DIESEL или готовое значение глобальной LISP-переменной.
Ну а вот как можно сделать так, что бы автоматически выбиралось число 50 или 100, в зависемости от того что стоит в ячейки на которую ссылаеться поле? Если число меньше 50, то тогда 50, если больше то 100? В excel это сделать достаточно легко, а вот в автокаде не знаю как, или можно как то создать связь с экселевским файлом? Что бы в Excel расчитывалось, а уже готовое число возвращалось в автокад?
"Насухую": $(if,<True>,<False>)
<True> - что надо делать, если условие выполняется <False> - соответственно, если не выполняется P.S. В книге В.Света, кажется, было описание DIESEL-выражений
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
Нашел) Пробежался бегло, но не нашел интересуемой информации( Последний раз редактировалось allar8, 11.06.2019 в 12:47. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Можно ли в поле (Field) использовать условие, вроде как в Excel оператор "IF" ? | u77 | AutoCAD | 29 | 10.12.2019 14:10 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
