В чем может быть причина таких деформаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем может быть причина таких деформаций?
Непрочитано 25.01.2014, 13:18 #1
blendering
В чем может быть причина таких деформаций? Какие-то не правдоподобные деформации. Опоры ферм линейно-подвижные.
4 изображение-это 4 ферма от центра.
5 изображение - поперечный разрез. .
Последний раз редактировалось blendering, 26.01.2014 в 11:09.
Непрочитано 25.01.2014, 13:55
s7onoff
от собственного веса-то? Чего не так? Все правдоподобно.
Если конечно покрытие закреплено без нижележащих конструкций...
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 14:06
blendering
Максимальные прогибы не в центре конструкции, т.е. не в 1 ферме, а в 3-4 фермах, которые к тому же связаны дополнительными связями.
blendering вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 14:12
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
С учетом того, что схемы нет перед глазами, а есть только картинки, то могу предположить, что увеличение перемещений связано как раз с массой дополнительных связевых элементов, которых нет на соседних фермах. Плюс перепад в 300 мм как-то много.
Кстати, а на картинке не сочинский ледовый?
Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.01.2014 в 14:18.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 14:13
s7onoff
blendering, схему не дадите?
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
связи дают больше веса, вы ж от него смотрите перемещения...
Непрочитано 25.01.2014, 14:14
Dakar
Ну надо пологать из-за связей и не в центре макс. прогиб. Почему от в центре то должен быть максимальным? Центральная часть и та, которая вам не понравилась по пролету не отличаются, но в непонравившейся части нагрузки поболее(связи висят на фермах). Правда в центре тоже чтото имеется, но видать не тяжелое. Вот связевой блок и провис посильнее. Уберите собств вес связей и посмотрите, как изменится картина деформаций.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 14:22
blendering
Такая картина деформация не только от собственного веса, что еще как-то может объясняться наличием дополнительных связей, но и других нагрузок, например, от кровельного пирога.
Схему, к сожалению, дать не могу.
Последний раз редактировалось blendering, 26.01.2014 в 11:15.
Непрочитано 25.01.2014, 14:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да причин много может быть. Посмотреть на жесткости, на приложение нагрузки, на узлы опирания, на усилия, на постановку связей. По одной картинке не определить. Эти 4 фермы как я вижу опираются немного иначе, чем остальные.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 14:49
Dyuk
ПГС
Очень плохо видно схему.
Как вариант можно попробовать в лиру перекинуть схему и посчитать для контроля результатов.
Что-то большая разница в перемещениях, порядка 150 мм.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 14:51
blendering
Все уже посмотрел, ошибок не нашел. Нагрузка в кровельном пироге равномерная. Опирание всех ферм одинаковое(закреплены X,Z,UZ). У некоторых в приопорном участке есть пластины, заданы как твердое тело с точкой поворота в опоре.
Непрочитано 25.01.2014, 15:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Рассмотрите два поперечника по УОZ: один с проваленной фермой, другой соседний нормальный. сравните усилия и опорные реакции, там может чего проясниться
Непрочитано 25.01.2014, 15:24
s7onoff
вот-вот. Зачем закреплять фермы и под ними конструкции вводить? Чего Вы хотите таким макаром добиться от схемы?
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 15:38
blendering
Не понял.
Смотрел вид опор и как они ведут себя по нагрузкой, так их и закрепил.
Непрочитано 25.01.2014, 15:51
Injener-81
Какие могут быть консультации по растровым картинкам?...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 16:03
s7onoff
blendering, смотрю на фото нумер 4 - ферма закреплена сама по себе, нижележащие конструкции сами по себе, так? Зачем они в одной схеме тогда?
Непрочитано 25.01.2014, 16:34
Ал-й
Скорее всего косяк - где то либо раскос забыт, либо E бетона задано вместо стали для парочки элементов (кто в SCAD считает - часто такую ошибку допускает по опыту).
У авторов покрытия все садилось "нормально".
От собственного веса еще может быть похожая картина - из за связей. Но никак ни со снегом и т.п...
Автор темы   Непрочитано 25.01.2014, 17:19
blendering
Arikaikai, так легче задавать снеговую нагрузку, но это тут не причем.
Непрочитано 25.01.2014, 23:49
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
blendering, а в рукопашную не пробовали прикинуть конструкцию и локализовать ошибки?
Демоверсия вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 11:14
blendering
Проблема разрешилась, оказалось дело в жестокостях, они были заданы, т.к. после того как были заданы жесткости, поменял единицы измерение с Кн на Кг, а когда перезадавал жесткости, пропустил верхние и нижние пояса 3 и 4 фермы. Всем спасибо.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
