Подкрановые балки.
Offtop: Рискну предположить на память по форуму.
По слухам от форумчан рельсы можно приваривать в плети длиной не более температурного отсека здания, там шов. Но, это я так. Вам стоит дождаться Красникова. ![]() И разделом вы ошиблись...
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Как выше написали по тш здания, узлы стыка тш рельса и зазор есть в сериях, можите прикинуть вручную - дельта t x L x 0.000012
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Offtop: Да ладно вам, есть специалисты и получше меня
![]() Цитата:
![]() Ну теперь часности: Цитата:
Если будете переделывать конструкцию крепления рельсов по нашему, то конечно нужно Ну это по конструкции нужно смотреть, мне приходилось видеть сварную конструкцию рельс КР-140 во многотонных кранах, приходилось видеть и разрезанный на части квадрат 60х60, и все они были подведомственны РТН А вообще-то если кран планируется иностранец, то лучше делать по их нормам, не любЮт ихние краны по нашим путям ходить, в мою бытность приходилось концевые балки кранов менять ихние на наши ![]() |
Casey_Jones, просьба изменить название темы "Подкрановые балки." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Ищу Серию КЭ-01-03 Сборные ж/б подкрановые балки | Hummerman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.09.2012 22:01 |
Бывают ли решетчатые неразрезные подкрановые балки | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.07.2012 12:46 |
Ищу серию КЭ-01-04 вып.1 Подкрановые балки | ИЛИ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.08.2010 18:12 |
Ищу ГОСТ на подкрановые балки для башенных кранов | інженердбк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.02.2009 15:36 |
