LISP. Аналог SSSETFIRST для IAcadSelectionSet.
Пастух
Питер
Ничего не понял. Чем штатная sssetfirst не устраивает? Посмотри в справке - у нее 2 параметра. В зависимости от передаваемых параметров и вид будет разным.
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Надеюсь так понятно. ![]()
Автоматизация должна быть автоматической. |
Стоп. Работа вообще из-под AutoCAD или из-под стороннего приложения?
Поскольку прозвучало "lisp", преобразовывай vla-набор в обычный pickset и подсвечивай его.
Питер
В общем я так и предполагал, что придется преобразовывать. Хотел отделаться "малой кровью" так сказать. Тогда вопрос следующий: как правильно выполнить преобразование? vlax-vla-object->ename в данном случае не помогает.
Код не проверял.
LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) | VVA | Готовые программы | 104 | 27.06.2025 10:21 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. | Pastor | LISP | 16 | 17.11.2010 13:15 |
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele | kp+ | LISP | 11 | 01.04.2010 16:52 |
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? | lexluther | LISP | 4 | 12.08.2009 11:44 |
