Кровельный профнастил , как задать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Кровельный профнастил , как задать?
Непрочитано 28.01.2014, 10:30 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день, имеется склад из ферм "Молодечно". Шаг 4м - беспрогонная кровля.
Требуется учесть работу профнастила.
1.С учетом того, что он работает в одном направлении, могу ли я вместо него положить в расчетной схеме например перевернутые швеллера с шагом гофр. (жесткость швеллера соизмерима с жесткостью гофры). ?
2. Могу ли я подобрать сечения фермы и колонны (4-х пролетная рама) в плоской постановке, без учета упругости основания, а проверить общую устойчивость всего здания и правильность расстановки связей, уже в объемной схеме?
Непрочитано 28.01.2014, 17:04
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
1у нас не принято считать,что профнастил участвует в работе(так что это в запас)
2можно,выполить неустойчивую конструкцию,еще нужно постараться,особенно в случае одноэтажного склада
cosoFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 17:20
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
Кровля - БЕСПРОГОННАЯ, как тогда будут взаимодействовать фермы между собой, связи тут не помогут . Если есть прогоны- то да -в запас.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 03:29
27legion
Хабаровск
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
если делать так, как Вы предлагаете, то как тогда будет учитываться сдвиговая жесткость листа? прогоны будут работать независимо друг от друга
не совсем понимаю, что подразумевается под "общей устойчивостью здания"
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 11:24
VMaksS79
Беларусь
Спасибо за литературу!
Крестовыми связями думал можно моделировать ж/б перекрытие по профлисту,
а один лист думал из за его работы в одном направлении , кресты не совсем верно.
Ну раз в рекомендациях так пишут, то все ОК, буду изучать, спасибо
VMaksS79 вне форума
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. Juss_00 Лира / Лира-САПР 30 12.08.2013 14:01
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
