Редактировать стиль "отметка уровня" СПДС автокад 2013 х32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Редактировать стиль "отметка уровня" СПДС автокад 2013 х32
Непрочитано 28.01.2014, 14:23 #1
zxc321456987
Есть чертеж в котором обильно нанесены отметки уровня с использованием автокадовской СПДС 2013. Значение уровня отображается в числах округленных до целых:
Есть эти же чертежи в pdf, где отображаются с запятой и не округляются:
Как добиться отображения(желательно в несколько кликов) отметок уровня без округления и с разделителем?
P.s. все отметки уровня в базовом стиле, который заблокирован для редактирования.
Непрочитано 28.01.2014, 14:32
Bull
Сообщение от zxc321456987 Посмотреть сообщение
Вопрос тогда звучит так: Как изменить то, что запрещено изменять? Только донести абсурдность этой мысли тому, кто запрет ввел. После чего или поменять базовый стиль, или создать новый и для размеров нужных использовать его.
PS Если же все-таки допускается изменение проставленных размеров хотя бы, то в панели свойств найти строчки точность и округление размера и поставить нужные значения (округление если выставлено, то надо обнулить).
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 14:37.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 14:35
zxc321456987
Люди печатали чертежи в pdf из из тех же dwg и фотошопом не пользовались. У них получилось как-то?
zxc321456987 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 14:41
Bull
Печать - это вывод того, что видно на экране (исключение - печать текстуры или рендера). Если на печать пошло без округления, то этот запрет на изменение был благопулочно обойдён. Чтобы убедиться, ещё раз распечатайте в pdf тот dwg, на котором размеры округлены.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 16:15
zxc321456987
Распечатал, размеры округлены.
Непрочитано 28.01.2014, 16:18
Bull
ну так?... Что и требовалось доказать.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 16:21
zxc321456987
Ничего не требовалось доказывать. Мой вопрос не решен!
Непрочитано 28.01.2014, 16:26
Bull
Результат ваших действий доказывает то, что написано в первом предложении четвертого поста и отсылает ко второму посту. И больше никак. Чудес не бывает.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 16:36
zxc321456987
Я здесь только флуд вижу. Люди печатали эти чертежи в пдф "как надо" без округления, с разделителями. Мне нужно внести изменения в чертеж (запись в штампе) и распечатать как было в пдф. Вот что мне нужно! Точность изменить можно, если создать новый стиль, а разделитель поставить не получается.
Непрочитано 28.01.2014, 16:42
Bull
Ну если нашлись такие волшебники, у них и спросите. Пусть покажут. ПРИ ВАС!!!
Разделитель целой и дробной части размера уже заложен в стиле размера. При округлении до целого, естественно, не отображается.
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 17:31
бывший...
Краснодар
zxc321456987, проверь в своем автокаде точность измерения. Скорее всего у тебя установлена точность 0, а надо как минимум 0,000.
А лучшем всего двж_файлик приложи
357 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 18:43
Bull
357, это я все уже писал. но у него
Видите ли.
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 20:54
бывший...
Краснодар
Bull, извиняюсь, проглядел! Я автокад плохо знаю, всего-то с десяток лет в нем работаю... До сего дня и не подозревал, что размерный стиль можно заблокировать от редактирования.
357 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 21:43
И при этом никто не поинтересовался, разговор про СПДС GraphiCS или про SPDS Extension...
Непрочитано 28.01.2014, 22:23
бывший...
Краснодар
Ну написал же человек:
357 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 01:24
Bull
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Offtop: Да ладно, как будто не знаешь, как это блокируется. По письменному или устному приказу начальства. Т.е. достаточно увидеть и зафиксировать нарушение стиля, и ты уволен (лишен премии и т.д.). Обходится приказ просто. Для печати или для чего ещё размер правится (а иначе проблему не решить), после печати настройки не сохраняются.
А был ли мальчик?
А потом добродушные zxc321456987 ходят и чешут затылок, как же это им удалось...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 09:28
zxc321456987
Помогите отредактировать стиль "отметка уровня (базовый)", у меня не выходит: Отметка .dwg
Непрочитано 29.01.2014, 10:43
Bull
У меня никак:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (30.2 Кб, 1112 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок.JPG (30.7 Кб, 1028 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 10:50
zxc321456987
У меня никак:
Это СПДС модуль, который скачивается и устанавливается здесь
Непрочитано 29.01.2014, 10:51
Bull
Нафига мне это надо? Не вижу и не вижу. Настройки в голом АКАД указал. Если в СПДС по-другому, найди аналогичные строчки
Если же имеется ввиду изменить стиль SPDS, то это тут или тут:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (48.4 Кб, 1044 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (67.4 Кб, 1019 просмотров)
Bull вне форума
Можно ли в Автокад Арихитектур 2013 вставлять готовые оси как в приложении СПДС? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 07.08.2013 13:52
Установлено 2 версии 2013 и 2009 AutoCAD. СПДС не может разобраться. SNIIP Прочее. Программное обеспечение 1 27.06.2013 12:25
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
