Причины появления зазора?
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Здравствуйте!
Вы бы хотя бы общий вид сперва сфотографировали.... А то не понятно, что за место сфотографировано: вроде кладка кирпичная, но перпендикулярно ей сэндвич... Ну и разреик бы не помешал по зданию.
"Опыт - сын ошибок трудных" (с) |
В принципе я уже понял, что произошло и написал в Выводах:
" Исследование обстоятельств последовательности образования зазора на кровле здания по оси У: • ООО _________ были выполнены обследование здания и поверочные расчёты не в полном объёме либо в них допущены ошибки, по итогам которых был сделан неверный вывод о том, что при восприятии дополнительных нагрузок от проектируемого 3-го этажа, несущая способность основания ленточного фундамента по оси Ю достаточна и не требует мероприя-тий по усилению • По окончанию возведения надстройки здания, на грунты основания его фундаментов постепенно начали действовать дополнительные увеличившиеся постоянные и временные нагрузки, пик которых пришёлся на зимнее время (снеговая нагрузка 240кг/м2 для IV района) • Произошла минимальная осадка грунтов основания фундамента (имеющих недостаточную несущую способность) и самого фундамента под несущей кирпичной стеной по противоположной стороне (оси Ю), которая вызвала линейное перемещение по направлению сверху-вниз колонн надстройки опёртых на данную стену на отм.+6.800, а следовательно и смещение всего каркаса надстройки в целом, что в свою очередь привело к образованию зазора в 20-30мм в месте примыкания верхней точки каркаса (с закреплёнными панелями покрытия) надстройки к кирпичному парапету существующего цеха." |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Так в итоге что делать-то?? Усилять? Ломать? Ждать лета или обрушения?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 14.02.2014 в 13:16. |
Екатеринбург
Ну звучит-то вполне адекватно. Другое дело, что применение технического языка подразумевает цифры, геодезические съемки с цифрами и пр, чего нету...
Да ничего не делать, ну село и село. Это же всего лишь 3-х этажка с выполненной надстройкой. Нагрузились грунты полностью (конструкции, люди, оборудование и т.д.) от надстройки и всего делов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Екатеринбург
Имхо, надо вообще понрять, были ли произведено обследование фундаментов))) Ну и расчеты... А то полгода назад читал, не побоюсь эттго слова, ЗЛОключение по поводу обследования молокозавода в нашем городе... Плакал, рвал волосы, не спал, ужасался...
Томск
Поддержу Crusader2000 по поводу фундаментов. И еще Физ-мех свойства грунтов определить бы, без чего вывод что грунты нагрузились полностью я бы оспорил.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Повторяю - это уже не моё дело ----- добавлено через ~7 мин. ----- Здание с неполным каркасом и по итогам обследования ООО_________ "...Проверочными расчётами установлен дефицит несущей способности грунтов основания столбчатых фундаментов под колонны по оси Э. До начала реконструкции проектом предусмотрено усиление основания столбчатых фундаментов под колонны по оси Э микросваями..». Так что грунты там не шоколадные |
Томск
1. минимальная осадка грунтов основания фундамента - это сколько 1 микрон, 1 мм, 1см? 2. Как осадка по п.1 привела к зазору 30 мм 3. Как определялось степень нагруженности грунта? грунты нагрузились полностью - это сколько? 90% 100% 110% и почему тогда появилсь осадка? 4. Цитата:
Для людей в мантии надо вдвойне тщательнее прописывать выводы, цепляются к каждому слову. Грамотный адвокат разгромит ваши выводы. Кто сталкивался с "мантиями" тот меня поддержит. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Исследование методом исключения, распространённая практика. Последний раз редактировалось Виконт, 14.02.2014 в 13:48. |
Екатеринбург
![]() А причин тьма. Просто первое что пришло в голову: зимой прорвало теплотрассу, напор вымыл грунты из-под фундаментов по вашей многострадальной оси Ю, фундаменты осели. Или из области фантастики: (рисунка, плана нет, размеров здания не знаю, так что фантазирую) при проектировании были допущены ошибки, не были установлены вертикальные связи по колоннам, при производстве работ новые крайние колонны были смонтированы с недопустимым отклоеннием от вертикали, весь этот бред, высосанный из пальца, привел к общему крену каркаса и тд и тп. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Еще вариант. Я так понял, у вас там оборуджование. Оборудование = вибрации. Вибрации хз куда уходят и на что действуют.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да нет, это же АБК, так что я имел в виду оргтехнику, мебель, архивы и т.д. |
Екатеринбург
А как вы их сами изучали? Например, если это теплотрасса, то нужны планы сетей, пообщаться с коммунальщиками. Если это косяк с возведенными конструкциями, то нужно сделать геодезическую съемку конструкций... Я к тому, что одному это сделать все нереально.
Подведённых коммуникаций с той стороны нет. Акты на скрытые работы и все съёмки подписанные сторонами - есть. Плюс характерные дефекты или их отсутствие по внутренней отделке
Способы компенсации бокового зазора в зубчатых передачах. | severusec | Машиностроение | 29 | 08.11.2016 20:42 |
Причины возникновения трещин сетчатого характера | женя89 | Железобетонные конструкции | 3 | 24.10.2013 15:55 |
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 18 | 13.06.2012 11:21 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |
