Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине?
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Материал дамбы по проекту – первичная дамба и дамба поярусного обваловывания выполняются из грунта, верховая часть дамбы из суглинка, низовая часть из песка.
Крепление верховых откосов по проекту камнем из местного карьера, толщиной слоя 0,3 м, низовых – растительным грунтом, толщиной слоя 0,15 м, с посевом трав. Для ликвидации фильтрации со стороны верхнего бьефа дамбы выполнена глиняная завеса в виде зуба, который прорезает толщу песка и на 1,0 м заходит в водоупорный глиняный пласт. В низовом клине, песчаной части дамбы, предусмотрен внутренний дренаж, выполненный из перфорированных асбестоцементных труб ∅200 мм с двухслойным обратным фильтром. Интенсивность намыва (высота наращивания) составляет около 300 мм/год. |
Строительство Регистрация: 23.09.2010
СССР
в принципе здесь тоже неплохо описывают РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ НА ГРУНТОВЫХ ПЛОТИНАХ
П 72-2000 ВНИИГ http://niisp.ucoz.ru/load/drugie_nor...akh/11-1-0-237 а вот и СНиП http://niisp.ucoz.ru/load/snip/snip_...alov/8-1-0-241 |
Темиртау, Казахстан
Ребята и девчата. Я это уже все читал. И не раз. Вы не так меня поняли.
Если говорит о СНиП 2.06.05-84, то дамба целиком в эти нормы не укладывается. Именно поэтому: - Мне нужны мнения людей которые НА ПРАКТИКЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ с такими дефектами! - Все возможные причины образования дефектов (не обязательно применимые к данной плотине). Чтобы самому не пропустить какой нибудь момент (все знать не возможно). - И если возможно - что с ними делали потом! Из того что знаю, причины могут быть: - температурные деформации (шеф уверяет, что это явление есть на всех дамбах); - из-за проблем фильтрации воды (дренаж не функционирует); - временное явление связанное с подъемом уровня воды в хвостохранилище; - грунт тела дабмы не соответствует требуемому. И два варианта в будущем. Либо трещины будут и дальше раскрываться, либо они остановятся во времени. Что можете добавить к этому? Ведь есть же здесь гидротехники ![]() |
СССР
так трещины же появились на гребне наращенной дамбы. а то что там под ней неизвестно, выложи поперечник с обозначением линии наращивания, может специалистам это понадобится. так этих трещин не было когда уровень воды был поднят. и все эти деформации начались весной. в августе прошлого года этого ничего не было.
Темиртау, Казахстан
И шеф о том же. |
Если так, то трещины надо ликвидировать. А по верху сделать обсыбку из непучинистых грунтов толщиной не менее глубины промерзания.
Темиртау, Казахстан
был вчера там. Дождик прошел, так ходить там я скажу... Грунт насыпной похоже вообще не уплотняли! Видал колею на гребне от Камаза. Да такую, что сунуться туда на легковой побоялся! Все наращивание через Ж... выполнено
брахман Регистрация: 27.05.2008
nikx если правильно понял, трещины поперечные, то есть идут из верхнего бьефа в нижний и зафиксированы на гребне. Такая картина более характерна для узких створов, когда русловая часть больше проседает, чем берега. Это и приводит к появлению поперечных трещин. В данном случае, возможно неравномерное уплотнении по длине дамбы, что кажется более чем реальным.
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 18 | 19.03.2012 12:47 |
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? | Женя | Машиностроение | 10 | 04.10.2010 11:58 |
