Помогите определить для чего над дверными проёмами стёкла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите определить для чего над дверными проёмами стёкла
Старый 29.01.2014, 12:58 #1
Dillinger
Одинцово
Добрый день! В одном из отделений мед.учреждения планируется ремонт. Почти над всеми дверьми установлены стекла. Для чего никак не пойму. Двери будут демонтировать, стекла тоже. Нужно ли их устанавливать заново после установки новых дверей? Или зашить и всё? На фотографии стекло одно закрашено, другое на дальнем плане нет.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_6821.JPG (364.4 Кб, 765 просмотров)
Старый 29.01.2014, 13:15
Bull
1) Как дополнительное освещение
2) Как легкий доступ в случае блокировки двери
3) Для доп. рассеивания ударной волны на разрушение в случае хранения взрывчатых веществ внутри помещения (при разбитии удар поглощается)
4) Использование остатков остекления для экономии при строительстве
В процессе поисков ответа в сети наткнулся и на вопрос про окна в туалете в старых домах. Оказывается, чтобы мимо унитаза не промахиваться в случае отключения света (а тогда отключения были регулярны) и чтобы не надо было свечку или керосинку зажигать для похода туда без электричества.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 29.01.2014, 13:17
jtdesign
Riga
А корридор то темный, есть мнение что окна над дверьми только для этого. Если например сейчас установить непрозрачные светопропускающие двери то наверное от верхних окон можно отказаться.
jtdesign вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2014, 13:19
Dillinger
Одинцово
Забыл добавить. Назначение помещений не менялось с постройки здания. Это НПЦ детской психоневрологии.
Как вариант это быстрый доступ в помещение..но осколки и высота проёма как-то останавливают. Освещение есть и внутри помещений..Ну или вариант №4. Вот только нужно ли устанавливать эти стекла потом?
Dillinger вне форума
Старый 29.01.2014, 13:32
jtdesign
Riga
Еще как вариант - раньше не было повсеместного видеонаблюдения. Вот и окошками пользовались.
jtdesign вне форума
Старый 29.01.2014, 13:42
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Однозначно для освещения. И ставить их заново нужно в новых дверях. Можете не ставить, если сделаете расчёт естественного освещения (учитывая светопропускающие, допустим из матового стекла, двери)и он будет удовлетворительный. Но это гемор тот ещё.
РастОК вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2014, 14:14
Dillinger
Одинцово
Спасибо! Единственное, как мне это глав.врачу аргументировать?
Старый 29.01.2014, 14:42
kobza
Для освещения. Но для соблюдения требований каких норм оно предусмотрено нужно разбираться. Не было опыта работы с медицинскими учреждениями, скажу сразу, поэтому ссылок на документы не привожу (искать мне это будет долго).
1. Требования к естественному освещению (КЕО). Не думаю, что КЕО нормируется в коридорах, требования предъявляются к рабочим, жилым помещениям, таким где люди проводят основное время, а коридор - это коммуникация, и освещения вполне достаточно искусственного. Кроме того, когда необходим расчет КЕО, обосновать "второй свет" очень сложно, не любят эту полумеру санитары. Но, в мед. заведениях могут быть свои требования, например, как к туалетным в детских садах, там есть требование по наличию естественного освещения, но КЕО не нормируется, тогда, да, допускается "второй свет". Шерстите СанПиНы и СП по естественному и искусственному освещению, и отраслевые стандарты к данному типу заведений (если такие есть).
2. Инсоляцию, как естественный способ борьбы с микробами, в данном случае не рассматриваю. "Второй свет" и расстояние до окон убивают всякую надежду на прямое попадание солнечных лучей.
3. Пожарные требования к освещению путей эвакуации. На данный момент этот вопрос решается аварийным освещением (светильники с конденсатором или, в случае I категории - бесперебойное питание от двух независимых источников).
4. В пожарных нормах есть еще требования к дымоудалению из коридоров. Но тут должно быть окно в наружной стене, никакой "второй свет" не канает.
kobza вне форума
Старый 29.01.2014, 15:02
maks-ufa
Посмотрите соответствующий СанПин
maks-ufa вне форума
Старый 29.01.2014, 18:42
Рискну предположить, что это сделано для совершенно противоположной, по сравнению, с высказывавшейся, задачи. Эти окошки служат не для того, чтобы коридор освещать через окна палат, а для того, чтобы ночью в палаты попадал свет от дежурного освещения в коридоре.
Старый 29.01.2014, 19:18
jtdesign
Riga
Поскакал по разным современным требованиям - освещение внутреннего корридора, при этом не раздражающее пациентов чем может являться электрический свет. Также и требование как можно больше везде использовать естественное освещение, прямое или второй или третий свет (даже без упоминания экономии).
jtdesign вне форума
Старый 29.01.2014, 20:31
Атрибут
Ижевск
Коридор освещается всегда
Наличие светлого окошка над дверью облегчает ориентирование пациента (ночью #10) в незнакомой обстановке
Удобства в конце коридора и до них бежать
Дежурная медсестра опять же где-то в коридоре
Иногда даже взрослые просыпаются и не могут сообразить где они (где я кто я кто здесь ?? особенно в субботу после пятничной зп)
Также многие дети плохо засыпают в полной темноте
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 30.01.2014, 09:50
Dillinger
Одинцово
Всем огромнейшее спасибо за предположения и предложения! А что думаете по поводу восстановления? Нужно ли стекла устанавливать потом?
Старый 30.01.2014, 10:57
Bull
Если заказчик не требует, то необязательно. Но желательно ничего не менять для душевного спокойствия ))
Bull вне форума
Старый 30.01.2014, 12:14
Атрибут
Ижевск
СанПиН 2.1.3.2630-10 п.10.7.1
+ п.7.10
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 30.01.2014, 13:16
Dillinger
Одинцово
ну тут не совсем то..тут про дежурное освещение, именно про светильники. У меня же со стёклами ситуация неясная. Я придерживаюсь версий, что стёкла эти скорее всего остатки при строительстве корпуса и чтобы ночью в палаты попадал свет от дежурного освещения в коридоре.. Даже если оно и так, главный вопрос вставлять ли новые..Наверное лучше вставить, т.к. назначение помещений не будет меняться.
Старый 30.01.2014, 13:54
1 | #17
*KSV*
Offtop: уж извините за эмоциональность)) покажите фрагмент фильма "Собачье сердце" там есть сцена, когда Шариков в туалете кота защемил, и случайно закрылся
*KSV* вне форума
Старый 30.01.2014, 14:46
jtdesign
Riga
Сообщение от Dillinger Посмотреть сообщение
Offtop: М-да, как тут все запущено, народ и не может поконсультировать у старшего поколения так как те прикидываются что забыли свою молодость.
У меня например при виде этой картинки не появилось никакого непонимания, так раньше (до каких-то 60-ых наверное, в зданиях 70-ых уже не помню) делали и встречал такое мноооого раз.
jtdesign вне форума
Старый 30.01.2014, 15:03
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
Скорее всего - естественное освещение коридора
2cobaku вне форума
Старый 30.01.2014, 15:08
Bull
ну дык это тогда... Про это я уже писал, только относительно туалетов
Ключевое слово "отключение электричества". Что сейчас бывает оооочень редко
Bull вне форума
Помогите по плану квартиры определить серию дома mikhail.glushko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 10:14
Помогите определить правильное название по ГОСТ детали. Алексеич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.07.2012 10:23
Помогите определить серию ригеля pbykov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.06.2012 19:28
