Соответствуют ли нормам подобные выноски (см. вложения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Соответствуют ли нормам подобные выноски (см. вложения)
Непрочитано 29.01.2014, 14:29 #1
PKB1178
Соответствуют ли нормам подобные выноски (см. вложения, обведено красной линией) Главспец не пропускает т. к в ГОСТе 2.316-68 - подобной выноски нет.
Изображения
Тип файла: jpg fff.jpg (64.0 Кб, 1261 просмотров)
Непрочитано 29.01.2014, 22:57
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Не знаю как в нормах, но в пособие по проектированию ж.б. Тихонова так и начерчено
Askarov вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 23:02
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Offtop: Вам не кажется, что это и есть скрин с пособия Тихонова?
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 00:32
Askarov
Махачкала
ВАХ)))))), тема интересна, что в пособие не по ГОСТ?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 09:45
PKB1178
это скан с Тихонова.... Главспец тоже в курсе. Он утверждает что там не по ГОСТу.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:40
Askarov
Махачкала
Ну ты спроси у него, чем он мотивирует?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 12:37
PKB1178
он ссылается ГОСТ 2.316-2008
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:11
А ничего, что ГОСТ 2.316-2008 распространяется не на строительство, а на изделия, разрабатываемые по ЕСКД?
Непрочитано 30.01.2014, 13:16
Bull
Если СПДС не расписывает конкретно что-то (в данном случае допустимость такой простановки), нормы берутся из ЕСКД. Потому что ЕСКД первична и распространяется на всякого вида конструкторскую документацию. А затем уже отраслевые и прочие системы дополняют или изменяют правила.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:24
RrRR
Если не по ГОСТ, дайте на листе общих данных условные обозначения.
RrRR вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:29
С чего бы ЕСКД "первична"? А СПДС - вторична что-ли?
Вот именно. Какое отношение строительные чертежи имеют к конструкторской документации?
В строительстве своя специфика и свои тараканы. Не надо чужих тараканов сюда распространять.
Ерунда.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:51
PKB1178
я по этому поводу обращался к Сорокину, он молчит.
Наш главспец говорить тоже самое.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 14:05
RrRR
Ерунда.
Сколько в ГОСТе СПДС 21.1101 ссылок на ГОСТы ЕСКД?
RrRR вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 14:25
Ну и что? Это не значит что все подряд надо оттуда тащить и себя в свободах и фантазиях ограничивать.
Непрочитано 30.01.2014, 14:38
RrRR
из ГОСТа СПДС 21.1101, например, следует, что отношение прямое.
Я вам про это хотел сказать.
А про все подряд - это не предметный разговор.
RrRR вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 15:10
Bull
Именно! ЕСКД не означает машиностроение. У нас в разных специализациях тоже есть свои нормы, где-то и меняющие нормы ЕСКД. Но смысла создавать специальные правила нет. У строителей есть. Но первоисточник правил для всех конструкторов - ЕСКД
----- добавлено через 50 сек. -----
Интересная мысль. Надо записать.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 15:19
Askarov
Махачкала
ну так господа, в защиту этой выноски ничего нет?
Askarov вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:03
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Сообщение от Nike
Да никакого. Разных полей ягоды.
Всё чем они родны - это шрифты, рамки да элементы оформления (в том числе выноски), которые не рассматриваются в СПДС. В этом и вся "первичность" ЕСКД.
Как то ЕСКД, как то СПДС допускают применять обозначения, не предусмотренные в стандартах и "разрабатывать стандарты, отражающие особенности нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах конкретных видов техники с учетом их специфики."
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 16:15
PKB1178
а вы это откуда взяли?
PKB1178 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 16:16
PKB1178, ГОСТ 2.316-2008
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения надписей, технических требований и таблиц в графических документах на изделия всех отраслей промышленности.
На основании настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, отражающие особенности нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах конкретных видов техники с учетом их специфики.
То есть в собственном СТП я вполне могу сочинить ту несуществующую в стандартах выноску.
Как обосновать, что тепловые потери через оконные швы не соответствуют нормам Heit Конструкции зданий и сооружений 9 19.01.2013 15:34
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
