Результаты опроса: Приходилось Вам считать грунтовые якоря? | |||
Да, часто |
2 | 8.33% |
Бывало |
5 | 20.83% |
Не приходилось |
11 | 45.83% |
Один раз было |
1 | 4.17% |
Не знаю что это |
5 | 20.83% |
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Грунтовый якорь. Расчёт
Oxypropane welder
Unix
Методика расчета устойчивости в РД вполне адекватная, только назовите "грунтовый якорь" анкерной опорой и в частности "анкерной плитой".
Глубина заложения плиты до 2-х ее высот. Если есть взвешивание (УГВ) лимитирует расчет устойчивости при макс. РУ. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Там что-то, с направлением граней призм, какая-то неадекватность. По РДшной схеме, все грани почемуто вверх нарправлены должны быть (из расчёта угла наклона), А по логике - нижняя грань, должна вниз быть направлена...
Если правильно всё понято. |
Не помню картинку, но "грани" это границы призм выпора и распора идут от низа "якоря" на поверхность. Вес этих блоков и усилие на якорь определяют баланс сил.
А куда, опять к центру матушки
При пожаре выносить первым |
Unix
Всё-равно как-то не правильно:
Если например сила направлена вниз, то по формуле п.3.77 (ВСН 136-78) ![]() получается отрицательное значение во втором слагаемом. И выходит - если сила направлена вниз, то несущая способность уменьшается. А это неправильно IMHO гораздо труднее якорь в землю забить, чем выдернуть? |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Забейте сваю, анкерную тягу к ней и просчитайте сваю с приложенной к ней горизонтальной силой. Из расчета шпунтовой стенки вы должны были подобрать шаг анкерных тяг, в том же РД и диаметр анкерных тяг считают. Мы пользовались в свое время рд, применяли анкерные плиты и закапывали их в естественный грунт насыпнина не катит, есть серия или типовик не помню называется "Причальные набережные типа больверк из стального шпунта" посмотрите ее.
програмка фундаметы, может считать кстати анкерные плиты. |
http://dwg.ru/dnl/1939
Здесь есть раздел "расчёт якорей", может пригодится? |
Unix
Да, якоря что-то прям очень сильно сопротивляются расчёту! Пробовал комбинированный вариант по СТО 136-2009 и РД 31.31.27-81 (прилагается вложенным файлом), но совсем нт уверенности в правильности методики.
Тут, как везде, расчёт плиты учитывает силу, направленную вверх. И провести аналогию для строго горизонтальной силы, именно по тому примеру - нереал. А, с нулями, думаю будет неправильно. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.03.2014 в 09:08. |
В формуле 1.4.4 три составляющих, которые нужно вычислить вам, остальное - коэффициенты |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
