Как изменить номера узлов в Ансис
инженер-строитель
Донецк
инженер-строитель Регистрация: 21.06.2011
Донецк
Сдвинуть номера получилось без проблем и теперь Coupling DoF's выполняется отлично (судя по результатам)...но видимо всё таки , как вы говорите можно обойтись и без этого, и надо внимательнее почитать описание команды, скорее я точно делаю что-то не так или не до понял в описание команды! Вот что значит опыт (или его отсутствие в моём случае).
Вообще хорошо, что хотя бы со сдвигом номеров узлов всё работает!! Мужики, огромное спасибо за помощь! ![]() ![]() |
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику | 27legion | Лира / Лира-САПР | 3 | 17.08.2013 18:30 |
как поменять номера узлов в стержневой схеме | shvechkova | SCAD | 13 | 29.11.2012 15:23 |
Номера узлов в Лире 9.4 | Dabbler | Лира / Лира-САПР | 2 | 12.11.2009 10:57 |
