как поменять номера узлов в стержневой схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как поменять номера узлов в стержневой схеме
Непрочитано 29.11.2012, 11:29 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
подскажите если знает кто, как поменять номера узлов в стержневой схеме
(программа при расчете выдает сообщение неверен порядок задания номеров узлов для вертикальных стержней у элементов )
не могу понять как это ведь она сама узлы нумерует
Непрочитано 29.11.2012, 11:52
aandrew
Это, скорее всего, вертикальные стержни, которые были созданы сверху-вниз. Скад такого не любит и ругается.
Надо запомнить номера стержней и воспользоваться в вкладке "Назначение" кнопкой "Изменение направления местной оси Х1 стержней".
aandrew вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:12
DEM
YngIngKllr
aandrew
А может проще расширеными фильтрами воспользоваться??
Быстрее на порядок получится, а номера узлов менять не надо....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:39
aandrew
DEM, где эти расширенные фильтры? Хочу ими воспользоваться?
Вижу только фильтр местных осей элементов, но все перевернутые стержни отфрагментировать он не может.
aandrew вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:46
DEM
YngIngKllr
На сколько помню, нажимаешь пкм на верхней вкладке или на панели с кнопками...
Появляется меню расширенных фильтров, там выбираешь цветовое представление и фрагментацию...
Пишу по памяти комп сейчас не работает, апгрейжу его....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:03
Tyhig
Вроде есть ещё архивация или компиляция или сжатие или чего-то такое.
Нажимаете и скад сам переназывает все узлы. Например если удалил 1 узел, то остальные станут номер-1.
Не знаю насколько это поможет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:07
DEM
YngIngKllr
Tyhig
Садись 2
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:27
Manikin
ПГС
с местными осями работает только для плит, и то по оси Z только. Стержням вручную придется переназначать.
Manikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 13:32
shvechkova
ближнее замкадье
спасибо огромное сейчас попробую ось х перенаправить
если не трудно подскажите еще что означает фразанедопустимые комбинации шарниров в элементах
у меня в стержнях по два шарнира в конце и в начале при этом система неизменяемая геометрически
shvechkova вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:34
DEM
YngIngKllr
Обычно схемки в этом случае прикладывают...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:36
Manikin
ПГС
Если схема плоская, возможно шарнир разрешает поворот из плоскости
Manikin вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:42
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
shvechkova http://your-goal.ru/ttl_sco. наглядно все
А вообще мой совет решайте примеры прежде для изучения интерфейса и правил построения, прежде, чем браться за реальные проекты.
avantjurist вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 15:11
Leonid555
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
SCAD не любит, когда в узле у всех в него приходящих стержней имеются на концах шарниры. Хотя бы один стержень должен не иметь шарнира на конце вот в этот самый узел приходящем. В противном случае (когда на всех концах стержней имеются шарниры) рискуете получить механизм.
Вообще то в последних релизах SCAD эту проблему проглатывает. Но мне отсюда не видно какой у вас SCAD.
Кроме того шарниры не должны допускать свободное вращение стержня вокруг собственной оси.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 15:23
shvechkova
ближнее замкадье
спасибо за ответы перенаправление оси х помогло сейчас шарниры еще переделаю
я догадывалась что в 1 узле все стержни с шарнирами плохо просто нигде этого не написано
система не плоская но геометрически неизменяемая за этим я слежу
к сожалению не умею схемы к посту прикладывать пока
обязательно потренируюсь я только-только скад начала изучать
только что посмотрела скад 11.5 у меня, релиз август 2012г лицензионный и на шарниры ругается
буду у техподдержки выяснять почему
Последний раз редактировалось shvechkova, 29.11.2012 в 16:27.
Почему в лировской схеме полетело дофига узлов по связи №5? Pr9nik Расчетные программы 5 28.05.2010 13:35
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Номера узлов в Лире 9.4 Dabbler Лира / Лира-САПР 2 12.11.2009 10:57
