Почему в лировской схеме полетело дофига узлов по связи №5?
Как это закрыть глаза? Нужно исправлять.
1. Сделать схему так, чтобы как можно меньше было стен, плоскость которых не лежит в плоскостях глоб. осей. 2. Выровнить узлы плоскости стен. 3. Назначить прямоуг. пластинам КЭ 44. 4. Принять метод разложения матрицы "алгоритм Катхилла-Макки" с точностью разложения e-20 (где-то). 5. Самый последний этап (если ничего не поможет) ввести локальные оси в те узлы, где ГИС. Дальше этого у меня не заходио. |
Нет. Выбираете все узлы на одной какой-то одной "косой" стене, нажимаете функцию "перемещение объектов", тут последнюю закладку "Притянуть узлы к плоскости", "произвольная", выбираете 3 узла на "косой стене", не лежащих на одной прямой и применить. И так далее для всех "косых стен". Может много узлов в этом случае ГИС не давать.
Это я на всякий случай. Когда запускаете схему на расчет держите на клаве нажатой кнопку "Shift", несколько секунд, вылетит окно расчетного процессора, там в "параметрах" есть "тип оптимизации" и точность расчета, там и поменяете. Ну это в справке к ЛИРе почитаете. |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Нужны ли связи при такой схеме? | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 11.08.2008 10:51 |
