Почему в Visual C++ 2010 Express не работает Intellisence?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему в Visual C++ 2010 Express не работает Intellisence?
Непрочитано 30.01.2014, 17:57 #1
лузер
Изучение .NET ACAD2010/BRICS14
Начал изучать C++, потому что многие выкладывают свои программы именно на этом языке. Вот опять решил hello word сделать, а тут такое неудобство (см. приложение). Не нашел где в настройках интерактивный ввод включить. Подскажите, если кто знает...
Название: IntelliSense_для Visual C++ 2010 Express.png
Непрочитано 30.01.2014, 19:10
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Вот ответ:
http://social.msdn.microsoft.com/For...2010-express-c
по умолчанию он включен, с клавы при набранном начале слова достаточно жамкнуть Ctrl + Space выскочат варианты дополнения.
в проетах .net intellisense не работает это нормально, во всех не .net проектах работает.(Ваш случай - CLI это другое название .net)
Таким образом для освоения проще начать с обычного консольного приложения. (не CLI)
Последний раз редактировалось OXOTHUK, 30.01.2014 в 19:18.
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 21:16
лузер
Все равно так же (см. приложение). Думаю надо устанавливать Визуал Студио Экспресс 2012 или 2013
Название: Да все равно не работает_ни для Win32 ни для CLR.png
лузер вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:37
OXOTHUK
конструктор ПГС
Ваш проект на CLI, intellisense и не должен работать.
Можно поменять в настройках целевую платформу - на win32 кажется, тогда intellisense заработает.
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 09:37
лузер
Все равно никак. Пробовал изменять CLR, MSIL, не воспринимает (см. приложение).
Название: Платформа Win32_другой тут и нет.png
лузер вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 19:33
OXOTHUK
конструктор ПГС
Надо ставить - без поддержки CLR среды.
Вот скриншоты работающих настроек:
ID:	121471  Нажмите на изображение для увеличения
OXOTHUK вне форума
Не работает команда blockreplace в Express Tools Роман Амосов Программирование 1 04.12.2013 18:31
Почему на Машинах, где установлены Вин7---периодически-не запускаются Автокады разных версий от 2007 до 2010? Dyadyasasha AutoCAD 15 12.06.2013 21:51
Проблемы с установкой Visual Studio 2010 Shell kp+ Прочее. Программное обеспечение 3 19.04.2011 22:02
Почему не запускается форма на Visual C? МишаИнженер Программирование 49 18.03.2011 12:58
Почему в AutoCad 2010 внешние ссыкли серые и как это исправить? LLIMuT AutoCAD 3 16.02.2011 16:09
