Перечень скрытых работ в разделе КР необходим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Перечень скрытых работ в разделе КР необходим?
Непрочитано 31.01.2014, 18:35 #1
Kolbasa5452
Здравствуйте!
Разъясните такой момент: я разрабатывая раздел КР согласно 87 постановлению РФ от 16.02.08 .
Согласно п.4.3.5 ГОСТ 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации" в общих данных приводят перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.
Необходимо ли мне приводить перечень скрытых работ в общих данных в графической части или их перечислить в текстовой части в разделе КР?
Просто в ГОСТ 21.501-2011, ГОСТ 21.502-2007, 87 постановлении- требований в общих данных ни в графической ни в текстовой части нет по перечислению скрытых работ.
а в выпуске 1 разъяснений к ГОСТ 21.1101-2013 написано что п.4.3.5 первоначально относиться в требованиям ПОС.
У нас возник спорный вопрос с коллегами. настаивают прописать перечень скрытых работ. что на стройке возьмут мой раздел, а там всё написано. но на мой взгляд всю технологию строительства необходимо прописывать в ПОС (так как согласно 87 пост. там прописано что это необходимо указать) и все данные при монтаже там брать и перечень актов скрытых работ и перечень актов ответственных работ. а не в разделе КР. Получается что и в разделе Кр и разделе ПОС будет прописано одно и то же.
Непрочитано 31.01.2014, 18:45
1 | #2
Tyhig
Вопрос не регламентируется.
Наши строители просто клали на ПОС, а у меня было много вопросов к ним и без этого. В итоге это решение у меня в ПОС было всегда низкого качества.
По закону в ПД надо в ПОС, в РД надо в КМ.
Кроме скрытых работ, там есть ещё акты, которые так же надо прописывать.
Вопрос не "где будет написано", а "кто примет решение".
Предлагаю сотрудничать с ПОС и принимать решение совместно. Заодно и разберётесь. Труда там совсем немного.
Предлагаю прописать этот перечень:
только в ПОС;
и в ПОС и в КР (тогда в КМ/КЖ будет идентичное решение, а не отличающееся от ПД).
Обращаю ваше внимание, что от грамотности и подробности этих актов зависит качество здания и ИД. В ваших же интересах самому участвовать в перечне этих актов.
Никогда не понимал строителей, клавших на это дело, хотя там дел на 10 минут. Это всё равно что резать под собой ветку дерева.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:47
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Kolbasa5452 Посмотреть сообщение
87 постановление - проектная документация. Общие данные - для рабочей документации. Пункт 4.3 ГОСТ относится к рабочим чертежам.
Так что сначала надо решить вопрос: "А зачем вообще общие данные в проектной документации?".
А строить будут по проектной документации?
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 19:05
Kolbasa5452
Eugene Zarubin не совсем понятен ответ!
вопрос- необходимо прописывать в разделе КР перечень актов скрытых работ и перечень актов ответственных работ или нет?
если да, то почему?
Kolbasa5452 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 19:21
aso-unhp
В разделе КР перечень актов скрытых работ прописывать не нужно.
Раздел КР - это проектная документация.
Общие данные в КР не нужны.
В ГОСТ п.4.3 написано: "Общие данные по рабочим чертежам"
Последний раз редактировалось aso-unhp, 31.01.2014 в 19:32.
aso-unhp вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 19:48
Kolbasa5452
Раздел КР состоит из текстовой и графической части.
в графической части- есть общие данные. стадия Р.
Непрочитано 31.01.2014, 19:53
Eugene Zarubin
Братск
Это не так. Стадия Р - это отнюдь не графическая часть проектной документации.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 19:57
Kolbasa5452
это так! просто уточнила что стадия не П а Р-)))
4.3 В состав проектной документации, разрабатываемой на стадиях «проект» и «рабочий проект» (утверждаемая часть), включают:
- пояснительную записку, содержащую: выходные проектные данные, основные технико-экономические показатели и характеристики, являющиеся критическими для безопасной и надлежащей эксплуатации; нагрузки и воздействия на металлические конструкции и другие необходимые данные;
- чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения;
- чертежи узлов металлических конструкций;
- технические условия (при необходимости) - по ГОСТ 23118;
- расчеты.
4.4 В рабочую документацию входит основной комплект рабочих чертежей металлических конструкций марки КМ (далее - рабочие чертежи КМ).
4.4.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают:
- общие данные;
- нагрузки и воздействия на металлические конструкции;
- нагрузки на фундаменты;
- чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения (планы, разрезы, виды, фрагменты);
- схемы расположения элементов металлических конструкций;
- чертежи элементов металлических конструкций;
- спецификацию металлопроката и изделий;
- расчеты.
Непрочитано 31.01.2014, 19:59
Eugene Zarubin
Братск
Тогда при чем тут 87 постановление? Оно регламентирует состав проектной документации.
Приведенное - выдержка из ГОСТ 2007 года. Постановление 87 вышло в 2008 и коренным образом перелопатило всю эту терминологию.
В проектной документации есть текстовая и графическая части. Их состав установлен ППРФ 87 и никаких общих данных там быть не должно.
В рабочей документации уже нет документа, который так жестко устанавливает её состав. Вот именно в ней есть общие данные и именно она (в отличие от проектной) идёт на стройку.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 20:30
Kolbasa5452
Евгений! с этим согласна! мы просто выполняем проектную документацию но проект скажу небольшой стразу рабочку делаем поэтому.
отличие рабочей документации и проектной мы с Вами знаем. не будем обсуждать!
мы с Вами отошли от темы!
Вопрос- необходимо перечислять перечень актов скрытых работ и актов ответственных работ в разделе КР в рабочей документации?
надо было раньше уточнить рабочка или проект
Непрочитано 31.01.2014, 21:30
Boris_1
ПГС
Перечень актов на скрытые работы пишу как и в графической части КР, так и в рабочке (в разделе общие указания). От Вас ничего не убудет, если напишете. Да еще это будет плюсом тому, кто стадию Р в стадию П будет превращать.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 21:49
1 | #12
swell{d}
Düsseldorf
Kolbasa5452, разберитесь с составом проектной продукции. Есть проектная документация (раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"), есть рабочая документация (альбомы марки КЖ, КМ).
Общие указания приводят на листе общих данных рабочей документации. В проектной документации лист общих данных не разрабатывается.
По теме:
Акты освидетельствования скрытых работ
Ответственные конструкции
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 22:13
Tyhig
swell{d}, про ответственные конструкции.
Ещё бы решить такие вопросы:
1) Может ли быть 2 акта ответственных конструкций на 1 элемент ? В смысле, допустим 1 акт на этаж, а второй на каркас в целом.
Тут я не знаю как верно. Но логично было бы именно бесконечное число актов на 1 элемент.
2) И написать какую-то иерархию этих актов. Не каждую же балку принимать по одной. А акт на этаж или на полздания или как-то так...
Думаю логичнее деление на части здания (фундаменты в целом, этажи, целые каркасы отсеков/секций).
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 23:20
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Что-то я ничего не понял. Какую стадию разрабатываете "П" или "Р"?
Если "П", то перечень актов скрытых работ в ПОСе (по ППРФ 87). Укрупненно, с записью, что уточняется в ППР.
Если "Р", то ПОСа там не должно быть и все работы, подлежащие актированию, указываете в общих данных рабочих чертежей. (На основании Рабочей документации как раз ППР и разрабатывается)
Последний раз редактировалось LLEXA, 31.01.2014 в 23:26.
LLEXA вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 09:55
sys81
инженер
Если и писать перечень актов в рабочке, то писать грамотно...
А то у нас тут понаписана ахинея какая-то, подрядчик на неё и ссылается.
В любом случае писать приписку, мол количество и вид актов уточнить... грамотно придумат фразу надо, чтобы в случае чего и отослать можно было куда-то к общему перечню и тех.заказчику.
Всё зависит от конкретной ситуации.
Порой даже просто акта приёмки на весь дом не нужно, достаточно актов скрытых работ.
sys81 вне форума
Порядок нумерации актов скрытых работ rodi4 Технология и организация строительства 41 04.08.2016 16:00
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
