Как бороться с грибком?
Составы есть, ими и надо обрабатывать.НО! 1. Поверхность необходимо зачистить, т.е. снять всю отделку. 2. Просушить при мин t +18 (срок не помню точный, около месяца) 3. Обработать спец составом, при нанесении не жадничать! 4. Приступать к отделке
Т.к. у Вас парадная а на дворе февраль, ждать весны!!!Низя делать зимой!!!Ну низя и все!!!Только Русский халтуршараж ЖСК делает зимой. Еще раз напишу,низя этого делать зимой, ибо бестолку!!! |
Влажность среды-определяющий фактор жизнедеятельности многих микроорганизмов.
При влажности >20% происходит тургор и наши грибочки оживают, если избавляться от них, надо чтобы произошел плазмолиз <20%. Грибочки-это последствия, неправильной эксплуатации, проектирования, строительства. Надо искать источник влаги и избавляться от него. Биоциды-соли тяжелых металлов (ртути, свинца, серебра, меди), кислые и щелочные среды, излучение (ультрафиолет). Можно почитать Герасименко А.А. "Защита от коррозии". |
На трубе конденсат ручьем как бороться? | Suom | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 23.07.2012 13:56 |
Как бороться с самопересечением поверхности | АлексЮстасу | AutoCAD | 1 | 03.10.2011 14:05 |
Болевые ощущения в пояснице, при длительной работе. Как с ними бороться? | Pavel Samofalov | Разное | 57 | 04.12.2008 10:47 |
Как бороться с пятнами на изделиях ЖБИ. | OLEE | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.07.2008 08:13 |
Как бороться с бумажным спамом | asys | Разное | 24 | 11.04.2008 14:32 |
