СПДС модуль - потеря информации при открытии в другой версии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > СПДС модуль - потеря информации при открытии в другой версии
Непрочитано 03.02.2014, 09:53 #1
ninsight
Доброе утро. Помогите, пожалуйста, в хмурое утро понедельника решить проблему(( При пересохранении файла чертежа из 2014-й версии Автокада до 2011-й (СПДС-модуль установлен на обоих, соответственно, 2013-2014 и 2011-2012) превратились в прокси-графику все позиционные выноски. Но это еще пол беды (хоть и их больше четырехсот))), ExplodeProxy есть. Но напрочь пропали из файла все отметки уровня (кроме почему-то двухстрочных) и граничная штриховка. Отметок достаточно много. Как можно решить проблему, кроме как заранее "взорвав" отметки в 2014-й версии? На будущее часто могу работать то там, то там... Спасибо заранее!)
Непрочитано 03.02.2014, 09:56
Bull
Хоть и не пользуюсь СПДС, думается никак. То же самое происходит при пересохранении в голом АКАД с мультивыносками (в ту версию, где их не было), например. Единственное, можно сохранить целостность с помощью блоков. Но это геморно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 10:06
ninsight
Печаль( Пока отэкспложу все отметки перед сохранением, но на будущее как-то отладить хотелось бы этот момент. В остальном СПДС экономит кучу времени))
ninsight вне форума
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
