Выбор кабеля по гОСТ Р 53315—2009,какой наиболее пожаробезопасен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Выбор кабеля по гОСТ Р 53315—2009,какой наиболее пожаробезопасен?
Непрочитано 03.02.2014, 13:09 #1
Молот
Кабель нужен для групповой прокладки локальной сети в школе, витая пара 4х2 категории 5е.
Чем руководствоваться при выборе кабеля?
По гост получается нужен кабель НГ(А)LSLTx.
Но такой витой пары 4х2 5е не бывает.Для подбора аналога чем руководствоваться.
Показателем Нг, НГ(А) или LS?
Что выбрать из, что будет пожаробезопаснее:
КВПнг(А)-HF-5е
КВПнг(А)-LS 5е
UTP - LSZH (halogen zero)5е
Непрочитано 13.03.2014, 10:01
glyuck1
Посмотрите в прайс листе "спецкабеля" (это не реклама). КВПЭфнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52 или КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52
glyuck1 вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
