Помогите определить категорию состояния конструкции(пола)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите определить категорию состояния конструкции(пола)?
Непрочитано 03.02.2014, 14:53 #1
disa323
Здание столовой 1974 года постройки , фундамент вроде как свайный , трещины на 2 этаже .
Как называется такой пол ( мозаичный ??) , перекрытия пустотные плиты 800 кг/м2.
трещины идут по всей ширине здания.
в общем все на фото видно .
Изображения
Тип файла: jpg SAM_3768.JPG (426.4 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3771.JPG (414.8 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3772.JPG (435.3 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3781.JPG (411.0 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3782.JPG (393.8 Кб, 372 просмотров)
Непрочитано 03.02.2014, 15:01
Роллан
Добрый день!
Не совсем понятен вопрос. Если речь идет только о полах, то критичного здесь ничего нет. По категории больше всего подходит работоспособное. Если все-таки о плитах перекрытия, то информации для ответа на поставленный вопрос не достаточно.
Роллан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 15:09
disa323
но ведь величина раскрытия трещин большая , и идут они по всей ширине .
или это не влияет на несущую способность , так как они образовались из за допустимого прогиба плит перекрытия?
disa323 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 15:16
Роллан
Я так понял, что речь идет о полах. Если трещины идут по всей ширине здания (судя по фотографиям) как раз на стыке плит перекрытия, то это произошло вероятнее всего по причине неравномерной просадки плит перекрытия. Соответственно, если просадка прекратилась, то необходимо произвести ремонтные работы покрытия пола и не более. Ограничено-работоспособное состояние к полам здесь не подходит.
Роллан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 15:24
disa323
забыл фотки выложить с трещинами на 1 этаже в стенах , могут ли трещины в полу и в стенах появиться из за неравномерной осадки фундамента??
Изображения
Тип файла: jpg SAM_3838.JPG (329.4 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3839.JPG (336.3 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3840.JPG (330.7 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_3841.JPG (314.1 Кб, 348 просмотров)
disa323 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 15:50
Роллан
Судя по фотографиям здание каркасное и стены на первом этаже, скорее всего самонесущие. Поэтому если Вас интересует техническое состояние здания в целом, внимание обращайте на фундаменты под колоннами. Вероятнее всего, что фундамент под колоннами просел или колоны отклонились от вертикального положения.
Роллан вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 07:23
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
Неравномерная просадка 100%.
Шурфить под трещинами в стенах, смотреть ленту, делать выводы
mult84 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 19:40
Посетитель
Да здесь я
"Учится, учиться и учиться" (с)
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 22:45
1 | #9
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Бесят подобные учителя, которые мимоходом, лишь бы отметиться.
Нечего сказать - промолчи.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 15:05
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Симметрично
Непрочитано 13.02.2014, 11:32
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
В соответствии с СП 13-102, ГОСТ 31937-2011, а ранее ГОСТ 53778-2010 категория технического состояния определяется для несущих конструкций. Мало вероятно, что пол второго этажа в данном случае таковой является. Оценка состояния НЕнесущих конструкций здесь обсуждалась, но какой-либо определенности не достигли.
В вашем случае скорее всего нужно говорить о техническом состоянии здания, на основании категорий технического состояния несущих конструкций - стен, перекрытия. Трещины в стенах и полу с наибольшей вероятностью являются свидетельством происходящих со зданием деформаций. Каков их характер и возможные причины определяется не по фотографиям, а в результате обследования. Как минимум нужно составить схему повреждений для выработки каких-либо предположений относительно происходящих процессов. На данный момент (по фотографиям) видно только то, что трещины в перекрытии привязаны к местам расположения колонн, а трещины в стенах косые. Из этих данных выводов не сделаешь.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 23:11
Sergey_pgs
Я думаю что вопрос изначально поставлен неправильно. Здесь смотрим изначально не пол, а плиты перекрытия ( нужно посмотреть трещины с другой стороны плиты ). И я бы начал конечно со стен, фундаментов( шурфов в дефектных местах).
Sergey_pgs вне форума
Помогите определить серию детского сада nikita_sh_al Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2012 10:48
Помогите определить что за мост на этом фото? дидаблюджист Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 27.11.2012 08:52
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Помогите определить тип просадки грунта. Tanga83 Основания и фундаменты 15 06.11.2012 05:20
Помогите по плану квартиры определить серию дома mikhail.glushko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 10:14
