Куча вопросов по водоснабжению микрорайона
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Куча вопросов по водоснабжению микрорайона
Непрочитано 03.02.2014, 21:41 #1
Margo1
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!!! Очень нужна ваша помощь! К сожалению специалистов в моем окружении по воде нет, а я только учусь.
На работе дали задание - реконструкция части водопровода микрорайона города ***. Есть топосъемка двух участков существующей водопроводной сети. Мне надо заказчику выдать проектируемую сеть, с расположенными на ней колодцами, пожарными гидрантами и профилями. Если профиль я еще умею строить, то "начинку" водопроводных колодцев никогда не делала...я не знаю что там должно находится, какие переходы, задвижки и прочее...Подскажите пожалуйста, где можно взять или посмотреть, из чего они состоят? может типовые схемы есть? Там ведь переходы с одного диаметра на другой...+еще ПГ надо туда лепить как-то Откуда берутся размеры колодцев, как их подобрать? Прораб сказал что все они круглые ж/б будут, за исключением одного кирпичного (квадратного?)...
И вот еще вопрос: когда трубы будут менять на новые- район не может же без воды оставаться. Как надо "прикрепить" временный водопровод? Какими-то задвижками/заглушками или чем?...
В общем, если сможете помочь, буду очень признательна! (по ходу еще вопросы составлю )
Непрочитано 04.02.2014, 07:30 дела...
sower1
может лучше сначала доучится
на третьем курсе данному вопросу посвещается целый год
1.в колодцах должно находится то, что там необходимо если гидрант то гидрант, подставка и т.д. если это врезка в дом то тройник задвижка, сбросник и врезка, типовые колодцы и размеры арматуры и переходов есть в справочнике перешивкина
2.гидранты устраивают на сетях диаметром до 400мм. с шагом 150 м.
3. ГОСТ 21.604
4микрорайон без воды оставлять вообще нельзя, поэтому проектируются еще и временные сети.
вообще вопрос очень большой и так просто, без подготовки нельзя запроектировать водоснабжение микрорайона
а как вы собираетесь делать гидравлический расчет, закольцовку, расчет насосных станций, определение гарантированного напора сети, пересечения, я уже не говорю о ППР и ПОС, на основе вашего проекта
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 10:25
Margo1
sower1, спасибо что откликнулись! я не писала, что я студентка)) просто опыта еще маловато как для такого глобального дела!
ППР и ПОС буду делать не я.
за остальное-спасибо! некоторое прояснилось, некоторое буду искать.
Последний раз редактировалось Margo1, 04.02.2014 в 10:52.
Margo1 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 10:59
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Margo1 Посмотреть сообщение
Я вижу только один вариант, выкладывай что сделаешь на проверку, писать можно страницами, а толку будет минимум.
Сообщение от sower1 Посмотреть сообщение
С шагом гидрантов всё не так просто,
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220—85* Е.
Это далеко не всегда 150м.
А на вопрос как конкретно их присоединять к сети, в разных городах по разному отвечают, единого для страны решения нет.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 11:37
Марат1982
студент
Есть ли проект планировки территории? Проект полосы отвода? Изыскания в полном объеме? Технические условия? Я бы начал с этих материалов. Ширина корридора съемки какая? Не будет потом проблем с согласованием? Вопросов больше чем ответов.
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 12:08
Margo1
да, это я в СНиПе читала...вот думаю, как все же просчитать кол-во ПГ (у меня располагается много общественных зданий на линии, помимо жилых)
спасибо! первый этап у меня пока что-нанести существующий водопровод на топосъемку и проектируемый. Как дело дойдет до колодцев- если не разберусь-выложу!
Марат1982, тех.задание есть (очень подробное, что радует!) , топосъемка есть. проблем быть не должно
----- добавлено через ~4 ч. -----
Товарищи, вопрос возник...
Вот у меня существующая линия водопровода. Новую линию-переношу на 3 метра. Вопрос: временный водопровод проложить где? там где будет новая линия или старая (поверх)?...в ТУ сказано: 1 этап: замена водопровода на улице**, врем.водопровод труба ПЭ диам.110мм. Замена существующего водопровода диам. 250мм (чугун) на 220мм ПЭ.
Честно, не пойму зачем прокладывать временный, если можно просто в обводную сначала проложить новый, а потом его просто переключить со старой линии на новую...
если надо, прилагаю для наглядности кусочек
http://s018.***********/i512/1402/b1/d5d28445f913.jpg
не пойму чего не вставляется картинка...
Margo1 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 16:56
KronSerg
Вода - моя работа
Конечно ты права, так обычно и делают
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 16:58
Margo1
это радует конечно, что права))...но толку мало))) буду придумывать "велосипед"
Margo1 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 07:19
sower1
прокладывают временный водопровод поверх старого, и, прокладывают временные врезки в дом, по поверхности земли, потом тянут новую линию, подключают ее к старым врезкам, а, затем, в подвале дома отключают временный и подключают старую врезку, например так. Таким образом дом остается без воды на момент монтажа-демонтажа временной врезки.
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 13:31
Margo1
sower1, спасибо, учту!!!
а если участок, где новый водопровод прокладывается взамен старого по той же линии? тогда времянка просто рядом? сколько 0,5-1 м? больше?
Margo1 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 08:27
sower1
чтобы не мешала тянуть новую ветку это может быть и в 10 м. траншея+отвал+установка техники и пр., и, естественно была как можно короче (в целях экономии),
кстати старый участок можно менять санацией, при определенных условиях выгодно бывает, если руководство убедите))
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 12:55
Margo1
sower1, у нас будет одна улица как раз санацией заменена! (если позволят условия)
За временный- вроде сегодня убедила, что не стоит везде времянку тянуть-можно и старым пользоваться на некоторых участках))
в общем, дело продолжается
Margo1 вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 09:46
KronSerg
Вода - моя работа
Ого, это где так богато живут?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 11:07
Margo1
KronSerg, это так нерационально живут у нас, а не богато))))
Margo1 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:31
sower1
А что вас смущает?, труба-то б\у используется, часто, кстати ПНД, отводы и тройники для торцевой сварки (без нагревательных элементов) про фланцы и арматуру и говорить нечего. Можно конечно делить объект на захватки, и т.д. а у Вас как делают??
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 15:28
Margo1
sower1, оно то конечно так! но ведь куда затратнее по времени, рабочей силе (демонтаж/монтаж б/у труб), чем если использовать прошлый постоянный водопровод
По теме- уклон для труб 200-250мм какой лучше взять? 0,002?
----- добавлено через -----
и нужно ли учитывать при заложении: глубина промерзания+0,5м от нее? или просто ниже глубины промерзания заложить?
Margo1 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:03
KronSerg
Вода - моя работа
А что вас смущает?
Если кратко, то долго и дорого.
Стоимость материала не основная статья расходов, работа обойдётся дороже. Даже если не заморачиваться на стоимость работ, времени на всю эту процедуру нужно очень много, у нас просто недопустимо перекрывать движение на время прокладки временной сети, её промывки, опрессовки, подключения, прокладки основной сети, её промывку, опрессовку, переподключение.
Если временные сети и прокладывают, то сразу по улице и подвалам, не перекрывая дороги, стараясь обойтись без земляных работ.
Если новая сеть кладётся параллельно существующей, то она укладывается по ремонтным участкам, промывается прессуется, переподключается к существующим вводам.
ну у тебя же не чисто поле, неужели в городе абсолютно плоский профиль дорог? Ориентируйся на уклон местности.
Нужно, конечно, ровно как в СНиПе написано, так и делай.
KronSerg вне форума
100 вопросов по водоснабжению и канализации Dinar^^ Водоснабжение и водоотведение 15 13.02.2013 19:09
Допуски и посадки Jeune09 Машиностроение 16 11.06.2012 11:54
