100 вопросов по водоснабжению и канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > 100 вопросов по водоснабжению и канализации
Непрочитано 05.02.2013, 10:57 #1
Dinar^^
В общем есть желание разобраться с данными сетями. Т.к. разрабатывал подобные разделы редко, то понимание есть, но не ахти какое.
В принципе, расчет сети холодного водоснабжения и канализации более понятны. Есть СНиП, где описан гидравлический расчет системы. Помогите разобраться с расчетом водомерного узла (в университете 4 года назад расчитывали, но возможно уже что-то изменилось), расчетом и узлами системы горячего водоснабжения (на отопление идет с этого источника, или там другой?). И совсем не понятны сети с газовыми емкостными водонагревателями - вообще нет понимания... В СНиПах, в принципе, все расписано, но не хватает чертежей узлов и схем...
Ищу себя..
Непрочитано 05.02.2013, 12:02
freese
ingénieur
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
тот же СНиП внутрянки п.11.4
не совсем понятно что вы имеете в виду
что не понятно? проблема с подводом и отводом воды?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 08:09
Dinar^^
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
На систему отопления теплоноситель откуда поступает? (это конечно не для этой ветки, но все же смежные разделы).
Да. Как расчитывается такая система? или все аналогично, т.е. расчитываем трубы по гидравлике, а потом котел?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 09:28
freese
ingénieur
откуда есть возможность... может централизовано из городских сетей, можете индивидуально воду к котлам от котлов на отопление
если водоснабжение то аналогично, все в СНиП, если отопление у них своя методика расчета.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 10:54
Dinar^^
Это отдельный котел, или один и на гор. воду, и на тепло?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:07
freese
ingénieur
выгоднее один котел
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 19:23
Dinar^^
выгоднее один котел
а могу я попросить у Вас примерчик проектика с котлом, если есть расчеты, то вообще супер, что бы посмотреть и сопоставлять. Ну либо просто какие-нить планы с узлами обвязки.
Вот тут нашел схемку с описанием работы системы, только она через-чур сложная, или в действительности они такие и есть?
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.02.2013 в 20:48.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 09:09
freese
ingénieur
на abok выкладывались проекты с примерами работ
Последний раз редактировалось freese, 07.02.2013 в 09:18.
freese вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нет, можно найти гораздо сложнее. К таким "фирменным" схемам надо относиться критически. Их составляют фирмы, которым надо продать побольше своих изделий. Для этого надо, чтобы они закладывались в проекты. Значит надо охмурить проектировщиков. Соответственно издаются и справочники и прочее.
Даже если на "тут" схеме посмотреть только водопроводную часть, обнаружится масса ненужного. Им, дьяволам, неокрпших душ как раз надо.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 22:30
Dinar^^
А что именно не так? Расскажите.
Лично у меня вопросы - для чего там котел и бойлер? одник водонагревателем нельзя обойтись? От чего осуществляется подпитка? Что за группа безопасности котла (поз.16)? Зачем там коллекторный шкаф? разьве нельзя подключить все конвекторы от одной линии?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 10:14
freese
ingénieur
учитывая что бойлер с англ. boiler — котёл, то это просто маразм))) Ну а в отечественных реалиях, котел - для системы отопления, бойлер - для системы водоснабжения, либо для подогрева воды (такую схему обычно делают в довольно больших частных домах или в многоквартирных домах с тепловым узлом в подвале)
В квартирах с индивидуальным отоплением обходятся одним котлом с циркуляцией
от водопровода))
предохранение от заводушивания и избыточного давления.
в простонародье "гребенка", от одной линии можно, но так заведено (обслуживать, в какой то степени, легче)
Последний раз редактировалось freese, 08.02.2013 в 10:30.
freese вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 12:59
ShaggyDoc
На вопросы "для чего...", "..зачем.." и т.п. ответ один - чтобы продать побольше своей продукции. Из этой ничтожной схемы для индивидуального дома можно убрать не менее 15 единиц арматуры, три насоса и другое. И результат будет только лучше за счет простоты и надежности. Там же умудрились нарисовать краны там, где их категорически нельзя ставить (вход-выход котла) и даже перед смесителями краны наставили. Вся эта дебильная "схема" практически почти вся должна быть размещена в одном помещении.
Dinar^^, ты не задавай "100 вопросов", да еще сразу. Возьми Справочник проектировщика Староверова, там есть всё. Без всяких глупостей, которых немеряно наплодили в Сети. Также есть тонкий (255 страниц), но очень хороший справочник "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения" Тугая. Он обычно у ВК-шников затерт до дыр. Ну и для общего обзора какую-нибудь книгу типа Санитарно-технические устройства зданий. Там побольше беллестристики и картинок.
И очень осторожно надо читать всякие "настольные книги" от фирм Hertz и прочих хренфосс. Они выпускают замечательное оборудование, но следовать их рекомендациям надо осторожно. У них главная цель - продать папуасам побольше бус.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:12
Dinar^^
ShaggyDoc, а в каких программках считаете? Какую порекомендуете?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:31
ShaggyDoc
Ни в каких не считаю. Я их разрабативаю. Чукча не читатель, чукча писатель.
Да и что там считать-то? Расчет расходов только, так это очень просто. Можно в Excel, ну у меня в Лидер-ЭнергоАудит встроен, между делом. Вместе со всеми расчетами по теплу, электрике газу и прочим.
Диаметры да потери определить - в своей программе, хотя это также очень просто. Но за минуту можно все варианты перебрать.
Действительно расчеты нужны для кольцевых сетей, но такие расчеты ВК-шники 2 раза в жизни делают - курсовой, да раз в 50 лет какой-то проект попадется одному из сотни. Но и там, по сути, рассчитывать нечего. Заказчиков на такую программу нет.
А вот что всем надо - так это составление спецификаций оборудования. Это есть. Ну и разумеется в ruCAD есть всё для рисования ВК - и в 2D, и в 3D, и сетей.
ID:	96674  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96675  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96676  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96677  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2013, 18:43
Tyhig
Фига себе... Какой-то 22 век на ваших рисунках...
Но у вас небось там только один унитаз и есть в программе. Уверен, что вы за производителей унитазы не рисуете. А разработчики ПД и РД этого делать не будут.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.02.2013, 19:09
ShaggyDoc
Где "там"? Если в БД спецификаций, так там показана "советская" номенклатура. Это демо-база, заготовка, специально урезанная. При этом в ней кже более 500 изделий, только по сантехнике. А в рабочие базы уже пользователи добавляют, что угодно. У них этих позиций уже в разы больше. В базе могут быть и картинки приложены (чтоб видеть чем одна модель от другой отличается), и документация, которую можно на лету просмотреть. Естественно, эти иллюстрации никто сам не делает, их с сайтов берут.
А для рисования тоже, в основном, пользователи добавляют. И не "этого делать не будут", а делают, да ещё как - если им надо быстро проекты делать.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Structural Analysis Кулик Алексей aka kpblc Robot 2619 02.09.2015 14:11
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
