Методика расчета опорной стойки фермы покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методика расчета опорной стойки фермы покрытия
Непрочитано 04.02.2014, 15:35 #1
vlasctelin
Имеется стропильная ферма покрытия, которая шарнирно (сверху) опирается на колонну. Как подобрать сечение опорной стойки такой фермы. Ведь вертикальная сила в ней возникает минимальная. Необходимо посчитать на смятие полку в месте, где к ней подходит нижний пояс и опорный раскос. Нет ли методики проверки по прочности, на смятие и т.д. такой стойки. И на какие силы еще необходимо проверить данную стойку
Непрочитано 04.02.2014, 17:15
1 | #2
vlasctelin, данная стойка предназначена для удобства монтажа стропильной фермы - выбирается она на 99% процентов конструктивно для монтажа, и возможности разместить фахверк ограждающих конструкций. Реакция от крайнего прогона минимальна. Далее - Горев 1 том стр. 449-450
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 12:05
vlasctelin
Спасибо. Просто посмотрел серию 1.460.2-10_88 в.1 Ст констр покрытий 1-эт пр зданий с фермами из парных уголков. Пролет 18 и 24 h, а там эти стойки от 200 мм до 450мм и толщина полки до 25мм. Меня это озадачило
vlasctelin вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:08
Чем озадачило? Не подходит стандартный прокат - заложите сварной. Толщина стенки приблизительно 8-10 мм, толщина поясов 12-14. Однако надо знать условия эксплуатации и воздушную среду, агрессию к стальным конструкциям.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:23
Igor1985
Хочу поднять тему по поводу опорной стойки фермы.
Имеется стандартный шарнирный узел крепления фермы к колонне по серии 2.440-2 вып.2. Можно ли узел крепления опорной стойки фермы к колонне в этом узле рассматривать как жесткий (смотреть вложение) при моделировании рамы или же это однозначный шарнир?
Тип файла: doc узел.doc (777.5 Кб, 261 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:34
wvovanw
Igor1985, испр., жесткий
Последний раз редактировалось wvovanw, 17.03.2016 в 13:57.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:59
Igor1985
Просто так как в верхнем узле крепление пояса к опорной стойке ферме это ползун по X, то при сейсмическом загружении по X у меня улетает опорный прогон вместе с кусочком верхнего пояса который по X не закреплен и я не знаю что делать. Ставить продольные связи по покрытию как типовое решение при сейсмической нагрузке?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:07
wvovanw
Igor1985, хотя стойка по сечению 4-4 обваривается...
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:17
Igor1985
Да. Я эту сварку и имел ввиду, когда спрашивал про жесткий узел
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:18
KACKADEP
Томск
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Узел жесткий (см. шов Ш15), шарнирность сопряжения фермы с колонной обеспечивается освобождением продольной связи по ВП и поворотом узла примыкания НП.
KACKADEP вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:19
Шарнир это, ребята. Стойку приварили. А ферма шарнирно опирается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:26
Igor1985
Вопрос не с фермой. Вопрос с тем как крепить опорную стойку фермы к колонне шарнирно или жестко. Для фермы если верхний пояс фермы прикрепить к колонне через ползун она будет шарнирно опираться на колонну независимо от того жестко или шарнирно крепить опорную стойку фермы, а вот при расчете на сейсмику по X это очень сильно влияет в перемещениях верха опорной стойки фермы
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:33
Жестко.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:34
wvovanw
стойка на сварке - жестко, ферма к стойке шарнирно
в чем считаете?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:38
Igor1985
в чем считаете?
Жестко.
Спасибо. Я так и думал
Считаю в Лире пространственный каркас производственного здания
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:42
Бахил
А посмотреть 32КМ не судьба?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:45
wvovanw
жесткие вставки стержней нужно использовать в данном случае, для корректного расчета и передачи внецентровых нагрузок на колонну
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:02
Igor1985
А что там? там я так понимаю только сила передается без момента? То есть это шарнир?
Рассматривать колонну переменного сечения со смещением оси центра тяжести.
Согласен
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:08
Бахил
А что там?
Так посмотри, потом нам расскажешь.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:16
Igor1985
Там шов Ш15 проверяется на момент от продольной силы в нижнем поясе фермы, то есть, если я правильно понимаю, это жесткий узел. Или я неправильно понял?
Igor1985 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
методика расчета набетонки на сущ. бетонное покрытие? Наглец Железобетонные конструкции 2 10.10.2012 19:22
Ищу ВСН 51.4-85 Бесфасоночные узлы конструкций из труб морских нефтегазопромысловых сооружений. методика расчета прочности heffalump Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2012 12:37
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
