Кирпичные стены с уширенным швом с утеплителем плитами ПСБ хорошо это или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кирпичные стены с уширенным швом с утеплителем плитами ПСБ хорошо это или нет?
Непрочитано 05.02.2014, 08:18 #1
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Здравствуйте господа форумчане. Хотел поднять вопрос на повестку дня. Дело в том что мы уже давно проектируем кирпичные дома с несущими стенами и в качестве утеплителя применяем в уширенном шве плиты ПСБ 35 толщиной 50 мм. Сейчас на данный момент пока не вижу достойную замену данному материалу в данной конструкции в связи с его дешевизной, долговечностью и др. плюсами по сравнению материалами типа минеральных утеплителей на основе базальтового волокна либо экструзионного пенополистирола. Прошу высказаться у кого другое мнение либо солидарны в плане применения этого материала.
Непрочитано 05.02.2014, 09:10
иваниваныч
Уширенный шов - это совсем другое (он заполняется раствором), вероятно Вы имеете в виду слоистую кладку с пустотой для утеплителя. Без привязки к конкретному климатическому региону непонятно, хватит ли толщины утеплителя или нет. 50 мм - это маловато для большинства областей РФ. В любом случае нужны теплотехнические расчёты (на сопротивление теплопередаче и паропроницанию обязательно - поскольку у ПСБ оно немаленькое, а слои в стене располагаются наоборот). По долговечности - ещё очень большой вопрос, что лучше - минвата или пенопласт (если учесть, что его едят все, кому не лень - от мышей до насекомых с бактериями; зафиксированы случаи его самопроизвольного разложения и т.п.). Слоистая кладка вообще неремонтопригодна - для замены утеплителя (рано или поздно) надо разбирать наружный слой. В МО она, к тому же, запрещена официально.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 09:28
Неновичек
Проектирование
Тюмень
Не хотелось бы спорить но у нас это и называется уширенный шов по русски говоря из кладки облицовочный кирпич с перевязкой выдвинули на 50 мм и туда вложили утеплитель, и при этом перевязка осталась. По теплотехническому расчету с коэффициентом 0.63 проходит для нашего региона.
Неновичек вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 09:32
иваниваныч
Не знаю, как у Вас, а вообще, если есть перевязка, то это тогда называется колодцевая кладка. А кладка с уширенным швом - полнотелая. И на то, и на другое ещё в СССР разработаны серии.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 09:34
Неновичек
Проектирование
Тюмень
согласен
Иваниваныч вы указали что в МО запрещено применение ПСБ в слоистой кладке касаемо ли это колодцевой кладки?
Непрочитано 05.02.2014, 10:49
иваниваныч
Сообщение от Неновичек Посмотреть сообщение
В МО запрещён не ПСБ, а сама кладка как таковая. Утеплитель не оговаривается, он может быть любой. См. Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18. Кладка там называется трёхслойной. Колодцевая с перевязкой, как у Вас, вроде, под это определение не должна попадать. Вот только 50 мм утеплителя для Москвы будет явно мало.
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48
