C# работа с dwg без AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# работа с dwg без AutoCAD
Непрочитано 05.02.2014, 12:53 #1
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Относительно недавно решал вопрос с "разбивкой" чертежа на листы.
Всё вроде неплохо, но появилась задача обработки файлов *.dwg не из плагина, а из внешнего приложения без использования AutoCAD.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107322
выдаёт ошибку "FileNotFound Exception" если попытаться получить базу данных чертежа через Database.ReadDWGFile.
Библиотеки: Autodesk.AutoCAD.Interop.dll и Autodesk.AutoCAD.Interop.common.dll я так понимаю могут быть использованы в стороннем приложении, но при открытом AutoCAD, да и отсутствие конструкции AcadDatabase.ReadDWGFile намекает на то же самое.
Поиск вывел сюда: http://forums.autodesk.com/t5/NET/Re...ht/true#M19404
Где описана похожая проблема и официальный ответ разработчиков: "But the Database.ReadDWGFile procedure doesn't appear to work outside of AutoCAD" и "You can only use ActiveX interface of AutoCAD from external application".
Я так понял, что работать с dwg напрямую можно только используя RealDWG или Teigha, SDK которых далеко не бесплатен.
Может кто-нибудь знает способ и существует ли он?
Непрочитано 05.02.2014, 14:16
bargool
Подразумевается, что автокад не должен быть установлен на рабочей машине?
Если всё же установлен, и установлен начиная с 2013, то можно использовать accoreconsole.exe
А если совсем без автокада - то да, только RealDWG или Teigha
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:22
Boxa
КЖ; C#
Если совсем без автокада, то можно использовать NanoCAD или что то подобное =)) Не автокад же =)
Boxa вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 20:07
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Sfinks7s1 Посмотреть сообщение
Хм. Ответ конечно правильный, но почему мой ответ стал "официальным ответом разработчиков" ?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 10:40
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Отправить сообщение для Sfinks7s1 с помощью Skype™
Извиняюсь, почему-то всегда думал, что так оно и есть. ) Был не прав.
Sfinks7s1 вне форума
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! Westroy AutoCAD 13 25.05.2024 21:00
AutoCAD 2012. Некорректная работа команд! Westroy AutoCAD 10 11.04.2012 15:17
работа с таблицей AutoCAD - нужна помощ zayyaz AutoCAD 2 21.11.2009 15:29
Совместная работа CorelDRAW 12 и AutoCAD 2002 Ezdorov AutoCAD 9 31.08.2006 09:36
