Как на VBA изменить степень сжатия текста в ячейке таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как на VBA изменить степень сжатия текста в ячейке таблицы?
Непрочитано 06.02.2014, 10:54 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Собственно, вот он и весь вопрос.. якой метод применить в этой процедурке, дабы установить степень сжатия тексту в ячейке, скажем, 0.7?
[Выделить все]
Private Sub yoklmn_table(tb As AcadTable)
Call tb.SetCellValue(1, 1, "ёклмн")
end Sub
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 06.02.2014, 10:59
Текст в таблице - это многострочный текст. Соответственно смотри ключи принудительного форматирования многострочного текста.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 11:47
AlexV
Инженер
С-Пб
Во! Спасибо! Долго доходило, как до бельгийского жирафа..
Всего-то и надо было засунуть текст унутрь..
[Выделить все]
Call tb.SetCellValue(1, 1, "{\W0.7;сжатыйёклмн}")
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:53
trir
А я бы за такое ручки оторвал...
Создаёшь стиль ячейки с нужными настройками и назначаешь ячейке
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 13:21
AlexV
Инженер
С-Пб
Ручки отрывать не надо, ручки, они нужны.. В крайнем случае, их можно скрыть GRIPS=0 ..
Создавать стиль ячейки программно для меня - это сложновато.. А создавать "ручками" - дык надо озабачиваться переносить по файлам. Я ничего хлобального не творю, всего делов - туча не моих файлов с тучей листов, в которых живут штампы - таблицы автокада. Ну и везде надо вставить один и тот же текст, - скажем "ГИП" и гиппофамилию.. Раньше было хорошо, - ГИПы были трехбуквенные, а последнее время пошли, понимаешь, всякие "Растудыт-сюдыт-Апанасенко-Пополюразгуляевские"..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:30
trir
Если использовать "ключи принудительного форматирования многострочного текста", то что бы их потом изменить - придётся "входить" в ячейку и менять в редакторе мтекста, а если использовать стили - можно отредактировать в окне свойств, сразу для множества ячеек...
Если ячеек много - это критично
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 15:35
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну да, в глобальном смысле, правильнее способ со стилем ячейки. Но - для такой задачки локальной - не важно. Меняется одна ячейка в таблице (во многих таблицах), и в будущем разница не велика - через свойства или с заходом "внутрь" ее редактировать. Тем более, можно пройтись тем же макросом с отменой форматирования..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как изменить положение размерного текста? Михаил055 AutoCAD 10 10.12.2008 22:06
Как у текста изменить Width factor ? inst2005 Программирование 2 05.05.2008 01:19
как изменить размер текста на DIMENSION line elias AutoCAD 5 08.11.2007 08:37
