Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Копирование динамического блока и присвоение ему нового цвета
Непрочитано 06.02.2014, 11:57 #1
Boris0071
Помогите пожалуйста с решением задачи.
Есть динамический блок - отвод красного цвета.
Мне нужно на том же чертеже получить такой же динамический блок но жёлтого цвета (к примеру).
И на чертеже мне нужно видеть 2 отвода жёлтого и красного цвета, причём они должны оба быть динамическими блоками.
Вариант с переопределением свойств блока в редакторе блоков не проходит - все динблоки меняют цвет.
Вариант с добавлением нового слоя в редакторе блоков тоже не проходит.
Подскажите как технически можно решить эту проблемку, без прописывания атрибутов блоков ради жёлтого цвета (признаюсь я в этом не силён()
Заранее благодарен.
Непрочитано 06.02.2014, 11:58
Boris0071, советую разобраться с понятиями цвета, веса линии и цвета линии "ПоБлоку". Я, кажется, даже на youtube как-то выкладывал ролики...
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 12:00
Boris0071
А можно получить более конкретное решение кроме как этот ответ?
Boris0071 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 12:13
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
В редакторе блоков выделить линии и в свойствах выбрать не По слою, а По блоку.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 12:23
Boris0071
не получается - все блоки меняют цвет( а мне нужно чтобы у одинаковых динблоков были разные цвета. Может я что то не так делаю?
Непрочитано 06.02.2014, 12:29
Сергей Е.
Пришлите видео с записью, как вы делаете. Разберемся.
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 12:30
Melx
Для тех кому лень искать
Melx вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 14:59
alexVI
Сообщение от Boris0071 Посмотреть сообщение
Ну, естественно меняют. Просто после того, как цвет примитивов внутри описания блока выставлен "по-блоку", - присвоить нужные цвета отдельным его вхождениям на чертеже.
alexVI вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 12:12
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
Можно ли скопировать динамический блок и присвоить ему новое имя, чтоб было два блока которые можно редактировать отдельно?Или скопировать содержимое одного блока в другой с параметризацией?Спасибо.
nimberlink вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 12:17
Можно. Копируешь блок в другой файл, команда _.rename, потом копировать обратно.
Непрочитано 16.12.2016, 12:19
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
Об это думал,но чего-то не попробовал))спасибо
Непрочитано 16.12.2016, 12:21
Melx
В редакторе блока кнопка "Сохранить как". Или там же _BSAVEAS
Melx вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 12:29
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Я не уверен, что останется и старое описание блока, и новое.
Непрочитано 16.12.2016, 12:49
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
_BSAVEAS вроде сработало.Два блока с разными названиями,потом один изменил,старый остался в прежнем виде.
Непрочитано 16.12.2016, 12:51
В прежнем виде или с прежним именем?
Непрочитано 16.12.2016, 15:03
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
Зашел в блок,сохранил через "сохранить как",вышел,"вставить блок" выбрал блок который сохранил ранее,появился идентичный первому но с новым названием,тот уже редактирую как хочу,а первый остается не тронутым с своим именем.
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
