Необходимо закрепить Ж/б опоры в текучих грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимо закрепить Ж/б опоры в текучих грунтах
Непрочитано 06.02.2014, 15:36 #1
Maria B
Необходимо закрепить Ж/б опоры. Грунты текучие глины,суглинки с показателем текучести 0,64-2,83, модуль деформации 5,5 мпа или не определен. на глубине Порфириты (скальный грунт)-от 2м и глубже, уровень грунтовых вод 0,3м. Считала с ригелями, банкетками-не проходит. Что посоветуете?
Непрочитано 06.02.2014, 15:44
vanAvera
Инженер
Питер
А что за опоры, какие нагрузки?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 15:58
Maria B
Опоры ПБ 110-15, момент 33 тм, 2,2т-поперечная сила, 6,7т вертикальная нагрузка
Maria B вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 09:15
Maria B
Может быть кто-нибудь знает такой способ закрепления ж/б опор ЛЭП: Плавающие фундаменты-горизонтально укладываются сваи, обвязываются ростверками и крепятся к опоре (говорят есть серия). Очень надо.
Maria B вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 11:44
Maria B
ОК) Я нашла вроде бы то, что хочет заказчик. Прикладываю. Может быть натолкнете на мысль как проверить такой фундамент?
Изображения
Тип файла: jpg Жене Ш.JPG (38.3 Кб, 394 просмотров)
Maria B вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 20:06
SergeyKonstr
Да тот же самый расчет. Только не сплошная подошва, а разреженная.
Сомневаюсь, что в тех грунтовых условиях гор. перемещения пройдут.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 08:34
Maria B
и еще вопрос (возник из-за споров). Если уровень грунтовых вод 0,3м и я засыпаю котлован песком средней крупности. Для расчета фундамента я беру плотность песка с учетом взвешивающего действия воды (,т.е. (плотн. скелета грунта-плотность воды)/(1+пористость)=(1,7-1)/(1+0,65)=0,42). Правильно? и еще зависит ли модуль деформации от уровня грунтовых вод?
Maria B вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 08:45
kruz
Сообщение от Maria B Посмотреть сообщение
разве скелет?
и может быть не пористость?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 09:06
Maria B
Формулу (см.вложение) взяла из "Рекомендации по выбору методов расчета коэффициента устойчивости склона и оползневого давления", но видела еще где-то,
А об.вес скелета песка из "Методические рекомендации по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна автомобильных дорог"
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (33.0 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (43.0 Кб, 226 просмотров)
Maria B вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 09:11
kruz
Вы ведь дали правильные выписки. А что написали?
Не скелета (это грунт в сухом состоянии), а плотность только частиц. Иначе у вас получается, что вы взвешиваете и частицы и поры. Но взвешиваются только частицы, а поры заполнены водой.
Не пористость (n), а коэффициент пористости (е). Это разные по смыслу понятия.
поэтому вместо 1.7 подставляйте 2.65-2.75 (ну что там у вас в этих пределах написано).
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 09:14
Maria B
е-к-т пористости (перепутала)
Спасибо большое. а модуль деформации зависит от уровня грунтовых вод?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (29.5 Кб, 232 просмотров)
Maria B вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 09:16
kruz
А гамма ч, почему заменили на гамма ск? (см первую формулу)
----- добавлено через 38 сек. -----
В песках очень незначительно. Поэтому считается что нет.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 09:19
Maria B
Спасибо. я не правильно посмотрела, не уд.вес скелета (это для глин и совсем другая формула), а уд.вес тв. частиц. Моя ошибка. а все таки -модуль деформации зависит от уровня грунтовых вод?
Спасибо Огромное!!!!
Maria B вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 09:28
kruz
Для песков - только от плотности их сложения.
Вода влияет на скорость увеличения деформаций и все.
kruz вне форума
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах. L`esprit Основания и фундаменты 11 03.12.2012 19:38
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
