Возможно ли подключится из Autocad 2014 64bit к Access 2010 32bit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Возможно ли подключится из Autocad 2014 64bit к Access 2010 32bit?
Непрочитано 07.02.2014, 09:47 #1
annt
программист
Если autocad и access оба 32bit или оба 64bit, то все нормально.
Проблема в сочетании autocad 64 и office 32.
[Выделить все]
Dim objCon As New ADODB.Connection
objCon.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
    "E:/.../xyz.accdb;Jet OLEDB:Database;"
Reference: MS ActiveX Data Object Library 2.8
Непрочитано 07.02.2014, 13:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Это скорее проблема Windows x64 и Office x32, автокад тут не при чем. Устанавливайте Office x64.
Похожая проблема: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1074863&postcount=9
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 15:32
annt
программист
Проблема и способ решения описан тут:
http://blogs.rand.com/architectural/...dows-7-pr.html
Но удаление и последующая повторная установка офиса не всем подойдет.
annt вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 12:49
Do$
Если нужно подключаться именно к Access, то, скорее всего, по-другому никак.
Не подходит - рассматривайте вариант применения других СУБД.
Do$ вне форума
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? anonymous AutoCAD 11 14.03.2012 10:36
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? Godofwind AutoCAD 13 08.04.2009 10:41
