Сопротивления теплопередаче витража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сопротивления теплопередаче витража
Непрочитано 07.02.2014, 15:27 #1
Pavel86
Подскажите пожалуста заказчик хочет пристроить к жилому дому отапливаемый пристрой, каким должно быть сопротивление теплопередаче витража. Отопление централизованное.
Непрочитано 08.02.2014, 00:57
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Требуемые сопротивления теплопередачи описаны в нормативных документах для каждой категории здания. Смотрите там. Для Украины, например, есть "ДБН В 2.6-31 2006 - Теплова ізоляція будівель"
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 12:40
Pavel86
Я знаю что есть снип по теплотехнике но меня интересует к витражу требования жестче чем к окну, или брать как для окна?
Pavel86 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 12:51
Makson
А самому открыть снип по теплотехнике (23-02-2003) и посмотреть внимательно таблицу 4 религия не позволяет?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 18:11
Pavel86
А вам несколько строк по человечески написать если вы знаете ответ что не позволяет. Я вас отвечать на вопрос не заставляю не хотите не пишете.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 20:54
иваниваныч
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Совет правильный, поддерживаю. Достаточно название столбца прочитать. Уж не обижайтесь - вопрос внимательности.
иваниваныч вне форума
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Существует ли документ РД 04882451-03-2001. Методика расчета сопротивления теплопередаче стеклопакетов Normal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.09.2012 08:32
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях Shmatila Прочее. Архитектура и строительство 4 24.10.2011 13:45
Определение сопротивления теплопередаче ADiera Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.08.2009 20:54
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче SergKA Архитектура 2 18.04.2008 13:11
