1 | | #1 |
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения
Инженер-конструктор
Каких то запретов на вашу конструкцию не просматривается. Разрешается же спаренная установка рабочих стержней, стыковка стержней в нахлёстку и т.п. Какого то опыта по этой теме нет.Только из вашей картинки непонятно: почему не установить эти хомуты разрозненно; почему вместо двух хомутов не установить один из стержней большего диаметра?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
На мой взгляд, основное преимущество такого решения - малые радиусы загиба поперечной арматуры при сохранении необходимой площади. |
Если увеличение сечения балки/добавление отогнутых стержней/изменение класса бетона нельзя выполнить - почему бы и нет?
Но интуитивно подозреваю, если вылазит сильно большая поперечная арматура, значит нужно менять сечение балки. Пи.Сы. Может посмотреть в сторону поперченных стержней из арматуры A400С? |
К примеру, A500C. Для чего антиресуетесь? ![]() Ребят, меня интересует, не как законструячить данную балочку хомутами (с этим вроде как пока справляюсь ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вроде жизнеспособное решение. Только трудоемкость изготовления каркаса может несколько повыситься. Ну и каркас должен обладать достаточной жесткостью для монтажа (если речь идет о длинной балке). Другого в голову пока не приходит.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Последний из двух стержней будет не загнуть вручную, если речь идёт о >8..10 мм. Так как рядом будет первый стержень.
Нужен специальный агрегат для загибки тогда. Не знаю. Приспособа вроде клещей наверное. Фиг знает. Но это решается отводом загибаемого края заранее под 30-45 градусов в сторону.
Не доводилось применять подобных решений.
Помню, что в какой-то книге шла речь про спаренные хомуты, но вот не помню в какой. Но там говорилось о сварных каркасах. Один хомут справа, а другой слева относительно поперечного сечения продольного стержня.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
