Модель исчезает при приближении в 3d orbit.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Модель исчезает при приближении в 3d orbit.
Непрочитано 08.02.2014, 12:08 #1
Учусь как могу
г.Москва
Суть в следующем, когда надо посмотреть модельку врубаем 3d orbit - не вопрос, крутим как надо, но стоит попытаться приблизить модель к определенному месту (крутануть скрол) - модель моментально исчезает с экрана. Чуть крутанул скрол в другую сторону модель возвращается обратно но стоит на 1 щелчок больше - модель опять куда то исчезает. Складывается впечатление, что приближение и удаление идет с очень большим шагом.
Открываю этот файл на другом компе - в режиме 3d orbit потихоньку приближает и уменьшает - то есть это явно что то связанное с настройкой автокада.
Галочка если щелкнуть правой кнопкой Enable Orbit Auto Target ( она же вроде Фокусировка объекта) не помогает.
Непрочитано 08.02.2014, 15:31
zoomfactor какой?
Непрочитано 08.02.2014, 19:17
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
может быть очень далеко от нуля в мировой системе
может быть сильно разбросаны объекты по чертежу
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 20:23
Учусь как могу
г.Москва
zoomfactor какой?
Дома нет автокада, поэтому даже посмотреть не могу.Какой должен быть? Где смотреть?
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Первое предположение - я хочу в понедельник опробовать перенести систему координат на обобьет. Вдруг поможет.
Второе вообще не прокатывает - потому что на другом компе всё ок. Я понимаю что это именно с настройками автокада - вот только знать бы что это.
Учусь как могу вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 21:10
Сообщение от Учусь как могу Посмотреть сообщение
должно быть около 60.
Offtop: PS ты он или она ?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 15:18
Учусь как могу
г.Москва
Подскажи, команду zoomfactor набрать в командной строке?
Непрочитано 09.02.2014, 16:31
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
ZOOMFACTOR - это системная переменная. Управляет степенью увеличения при прокручивании колесика мыши. Принимает целые значения от 3 до 100. Чем больше значение, тем выше степень увеличения. Начальное значение:60
Набрать в комстроке и нажать Ввод, если ее показанное текущее значение не равно 60. то набрать 60 и ввод.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:08
CaMoCAD
Зелик
Еще такое бывает при включенной перспективе
CaMoCAD вне форума
Инженеры-конструкторы! А Вы в модели всегда 3D-модель создаёте? И из неё уже чертежи генерите? Или чаще модель - это просто модель. Не обязательно 3D Доктор ТуамОсес AutoCAD 13 10.01.2013 14:13
Как в 3d Max собрать 3d модель по выкройкам? surfman Прочее ПО от Autodesk 2 10.01.2013 11:07
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
В 3d orbit элементы модели разъезжаются в разные стороны kolbasa AutoCAD 5 04.12.2003 19:17
