Как в 3d Max собрать 3d модель по выкройкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как в 3d Max собрать 3d модель по выкройкам?
Непрочитано 08.01.2013, 20:18 #1
surfman
Есть выкройки в электронном формате. Сделал по ним в 3D Максе плоские модели, на каждый изгиб свой полигон. Думал вручную прикреплять, но оказалось непрактично. Можно ли как то зафиксировать обьекты и тягая за ребра/вершины совмещать все обекты, но чтоб внутри сам обект не деформировался.
Может есть какой плагин.
Непрочитано 10.01.2013, 10:04
Konstantinus
немного непонятна суть проблемы, если это отдельные объекты-тягай по привязке к вертексам, выложи файл-посмотрим
Konstantinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 11:07
surfman
Скачал выкройки масок http://heads.nile.ru/
И хочу собрать из них, но не бумажную, а виртуальнцю модель. В максе нарезал отдельных обьектов на каждую грань. Думал, меняя пивотпоинты, все вручную пристыквать, но оказалось очень неудобно. А если таскать отдельно ребра/вершины, то деформируется сам полигон.
А вот как бы так их стыковать. чтоб менялись только углы между полигонами, но сам полигон не деформировался.
Я в максе тлько учусь, поэтому не знаю, может гдето просто нужно чтото зафиксировать...
surfman вне форума
Помогите построить 3D модель kam6ur AutoCAD 14 07.06.2011 14:02
По видам сделать 3D модель. Как? FRAER AutoCAD 27 11.05.2011 23:21
ищу 3D модель Нивы FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.01.2011 21:34
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
