Варианты поворотных петель для деревянных окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Варианты поворотных петель для деревянных окон
Непрочитано 09.02.2014, 16:06 #1
eugenmax
Ярославль
Возможно кто-то занимается деревянными окнами. Не финскими и немецкими, а попроще.
Интересуют петли поворотные для створок при открывании только в вертикальной плоскости. Очень распространены (у нас почти только они и есть) ввертные поворотные петли
но конструкция их слаба и крепление в оконном переплете ненадежно.
Есть просто петля из двух пластин, которые накладываются и прикручиваются к полотну и к коробке окна, но их нужно потом чем то декорировать/маскировать/делать накладки. Не очень эстетичный вариант (1)
Есть "крутые" немецкие внутренние петли с тормозящим механизмом, но уж больно дорогие, до 30-40 евро выходят за штучку, это очень очень дорого (2)
Может кто сталкивался, знает, посоветует компромиссные варианты с названиями, моделями или ссылками? (попроще этого но возможно похоже (3)
Изображения
Тип файла: jpg petli-dlya-okna.jpg (18.4 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg product_clip_image004.jpg (8.5 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: jpg image086.jpg (16.1 Кб, 372 просмотров)
Непрочитано 09.02.2014, 17:24
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Для чего вам петли? Дома заменить? или хотите наладить производство дешевых деревянных окон?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 17:33
eugenmax
Ярославль
какое это имеет значение?
Качество должно быть нормальным, чтобы можно было поставить дома
eugenmax вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 20:54
jtdesign
Riga
Смотрите дедовские.
Изображения
Тип файла: jpg Grupa280.jpg (10.2 Кб, 265 просмотров)
jtdesign на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 21:59
eugenmax
Ярославль
опять же их скрывать нужно, так как старомодно смотрятся
eugenmax вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 22:39
yorik_1984
Киев
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1536&bih=802
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 00:03
eugenmax
Ярославль
большинство этих вариантов не подходит, так как оконное полотно с наплавом, а у таких петель расстояние от оси вращения петли до места закрепления на полотне и коробке окна невелико. Наплав упрется в коробку. Для дверей да, нормально подойдет, так как там нет наплава.
eugenmax вне форума
Способы монтажа деревянных окон в деревянный дом withsun Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2009 11:41
Варианты устройства окон в полуподвальном торговом помещении Варя русая Прочее. Архитектура и строительство 2 29.10.2008 07:25
