Способы монтажа деревянных окон в деревянный дом
инженер
Ижевск
Щелково МО
я вижу проблему не только в промерзании, но и чисто конструктивную - за счет чего держится окно? за счет саморезов?
P.S. так дверные/оконные коробки не врезаются в бревно, на торце бревен делают вертикальный шип на всю высоту проема и на этот шип надевают коробку. |
Нет, так монтировать окно нельзя. Больше так никогда не делайте.
Тема подробно обсуждалась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%ED%EE%E3%EE |
инженер Регистрация: 01.06.2009
Ижевск
В боковых стенках проема установлен скользящий брус (не стал указывать) в него и закреплен оконный блок. Спасибо за ссылку) Что произойдет с наступлением холодов, выпадет конденсат или вообще появится иней? Чего ждать?
.. твори в удовольствие .. |
Ижевск
По высоте оставил зазор 100 мм, коробка идет по периметру блока, прошу прощения что не указал .. Вычертил узел так чтоб было ясно относительно моего вопроса, остальное решил опустить. На будущее усвоил урок, что выкладывать нужно все подробно)
Способы монтажа фермы "Молодечно" | Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 31.03.2011 10:33 |
Дом на деревянных сваях | Vova | Прочее. Архитектура и строительство | 58 | 14.05.2010 17:09 |
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом | takesh | Деревянные конструкции | 8 | 18.04.2009 10:12 |
Узлы монтажа СИП-панелей (деревянных панелей с пенополистиролом для малоэтажки) | Villy-Churak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.03.2009 10:12 |
