Способы монтажа фермы "Молодечно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы монтажа фермы "Молодечно"
Непрочитано 20.06.2009, 20:58 #1
Юлия
Уважаемые форумчане, нужен совет по поводу монтажа фермы "Молодечно" пролетом 30 м, состоит из 3 отправочных марок (две по 12м и одна 6м), ферма легкая из ГСП. Мне преподаватель предлагает использовать катучую опору и производить укрупнительную наверху. Но мне кажется что этот способ больше подходит для тяжелых ферм. Может кто сталкивался на практике с такой конструкцией? Как происходит монтаж? Где проводиться укрупнительная сборка? Какие строповочные приспособления используются? Я уже весь интернет облазила, думала хотя бы фото найти, но безрезультатно. Очень надеюсь на вашу помощь.
Ну неужели никто не знает??
Последний раз редактировалось Юлия, 20.06.2009 в 21:35.
Непрочитано 20.06.2009, 23:27
Юлия, а ты серьезно думаешшь, что в субботу в 9 часов вечера за сорок минут будет шквал ответов?
Непрочитано 20.06.2009, 23:46
steeldetailer
Добрый вечер, Юлия. Сам лично не присутствовал при таком монтаже. Где-то читал, не помню точно. Вот тут посмотрите.
http://dwg.ru/dnl/1626
http://dwg.ru/dnl/4972
А вообще Ильнур может знать.
Всего доброго.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 00:01
DK
Что-то возникают у меня сомнения в целесообразности укрупнительного монтажа такой фермы на катучей опоре. Что мешает собрать ферму на земле, а затем поднять краном?
ps Один раз приходилось принимать участие в разработке ППР на монтаж фермы по предлагаемой Вами технологии. Пролет той фермы был порядка 80м и иным способом ее было не смонтировать.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 01:03
Юлия
Вот-вот! и я о том же у меня такое чувство что это как по мухам из пушки стрелять, засмеют же на дипломе. Вообще так и хотела - сделать укрупнительную внизу и смонтировать гусеничныйм краном, но возник вопрос со строповочным приспособлением, подошла к преподавателю с этим вопросом, а она мне вышеописаное предложила и еще говорит поставь монтаж ферм в 2 смены, так разве можно? не получиться что в темное время суток монтировать будут?
А если всетаки готовую поднимать то какая траверса нужна?
Юлия вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 01:12
DK
А нужна ли Вам траверса? Поднять стропами, за верхний пояс не получится? По расчету на монтажные нагрузки не проходит?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 01:30
Юлия
Ферма из гнутосварных профилей, длинная и узкая 30х2м я что то как то себе не представляю себе вариант со стропами..
Вот нашла, но только конструкция траверсы какая?
Последний раз редактировалось Юлия, 21.06.2009 в 01:42.
Юлия вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 13:23
viqa
проектировщик
беларусь
правильно это или нет, но делают так: укрупнительная на земле, подъем двумя кранами на стропах, сборка фермы занимает меньше часа, поднимают минут за 10. здание 72 м 11 ферм с прогонами собирается за неделю
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 13:27
Юлия
Если это работает значит это правильно! Это просто чудо какое то, я счастлива - наконец нашелся практик))) Можно немного подробнее? чем стропуется? обычными стропами? и еще момент, надо ли вести монтаж в две смены? Мне всегда казалось что такие работы надо посветлу выполонять, а наша преподаватель просто адепт какой работы в 2 и более смен))
В каком месте закреплять строповку, у опорых узлов правильно?
Последний раз редактировалось Юлия, 21.06.2009 в 13:43.
Юлия вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 13:46
DK
Монтаж двумя кранами достаточно сложен технически. Нужна слаженная работа. Обычно этого стремятся избежать. Гораздо проще монтировать с помощью траверсы (балка или труба), либо, если по расчету проходит, двумя петлевыми стропами за верхний пояс фермы. Места строповки определяются расчетом и наличием оборудования.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 13:51
Юлия
Т.е. Вы хотите сказать то что нарисовано на предыдущей картинке в 7 посте?
Юлия вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 13:54
DK
Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
Да, так делать вполне разумно.
Непрочитано 21.06.2009, 18:44
viqa
проектировщик
беларусь
гибкость пояса из плоскости на монтаже должна быть 1/220, т.е. при профиле 180х140 надо крепить примерно через 12м, на рис.в пост 7 точки крепления правильно, а будет это одна траверса или два крана неважно.
если два крана сработают чуть не синхронно ничего страшного. стропы гибкие. одна опора опустится чуть раньше - монтажники придержат
количество смен определяется массой условий, от наличия достаточного количества монтажников для 2 смен, сроков строительства и т.д.
фотка не совсем удачная, приехали перед грозой, фермы 24 м монтировались 1 краном стропами за 4 точки
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 19:50
Юлия
Спасибо огромное за фотку, ничего что темная я ее осветлила и разглядела выкладываю здесь вдруг кому еще пригодиться
У меня как раз 180х140 верхний пояс.
И еще пару фоток на тему монтажа легких ферм, правда очень маленькие но суть ясна. Краны при монтаже 2-мя кранами расположены как на 2-ой фотке?
ID:	22616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22617  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юлия, 21.06.2009 в 19:56.
Юлия вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Нужно укрупнять на земле. Если только препод не ставит спецусловие. Какие-такие катучие?
2. Способ монтажа (одним, двумя кранами и т.д...) нужно согласовать с Заказчиком (подрядчиком). Это не есть проблема - как подрядчик скажет (или разработает ППР), так и будет смонтировано. Разницы особой в данном случае - легкая ферма 30 м на высоте 9 м - нет. Но я бы по возможности склонил Заказчика к одному крану, ну траверсу 12-15 м ввел бы - это же несложно.
3. Препод может выступить в роли Заказчика (подрядчика) .
4. Как убедить препода, что доп. монтажные опоры - это накладно по материалу, по трудозатратам и др.? Что сегодня краны могучи, быстры и длинноруки? Что работать-укрупнять на земле сто раз удобней и безопасней, чем на верхотуре?
Ну схематично нарисовать эти опоры-приспособы, привести в тоннах металл на это, прикинуть временной пооперационный график... Ну примерно так.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 11:46
Dr.Braun
город N
Какие знакомые картинки. Прям как у нас в Сибстрине на ТСП
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 21:21
viqa
проектировщик
беларусь
мая фотка з вiцебскай вобластi
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 21:56
Юлия
Ильнур, спасибо за ответ! viqa смотрите вот еще фотка (не ваша случайно?) тут краны стоят один перпендикулярно пролетуЮ другой, параллельно (ну во всяком случае мне так показалось) это специально? чтобы в двух плоскостях регулировать положение фермы?
Название: Копия schahty1.jpg
Юлия вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 23:15
viqa
проектировщик
беларусь
думаю просто так было удобней подъехать
положение регулируется привязанной к ферме веревкой которую тянет монтажник на земле, а на опорных узлах ее "ловят" тоже вручную
все просто
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 23:23
Юлия
Ага, я после того как написала, то поняла. Но у меня сбоку монлитная секция, поэтому я тоже так поставила
Юлия вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 25 10.05.2009 09:46
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Фермы. Реализация строительного подъёма. yuber Конструкции зданий и сооружений 16 11.12.2008 16:12
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. Андрей О Архитектура 7 02.07.2005 16:21
